Эфир и платформа Гребенникова
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #182242
Опишу в краце.
Должен быть Генератор статики типа как Генератор Ван де Граафа или другой источник чистый высоковольтной напряжений. (Я предпологаю, что Гребенников интегрировал именно Генератор ВДГ в стойку.)
Дальше, Пол и коробом служит деревянный ящик, именно деревянный или другой мене пористый органический материал. (Потому что, дерева тоже пористый материал, относительно. Намного хуже чем активированный уголь. Из него тоже можно было бы сделать обычный конденсатор, но его емкость было бы мизерный, в отличие от активированного угля.)
Снизу пола - металлическая обкладка, может быть толстая фольга, лист или сетка. На эту обкладку подается один электрод (анод или катод, пока не известно, в зависимости этого порядка, любо платформа поднимается, или притягивается.)
На эту обкладку прижимается матрица из трубок, которые заполненные Активированным Угольом. Этот блок Гребенников называл Блок фильтров. У него платформа состоял из 4 блока, каждый блок имел несколько трубой, около 10 штук. (Все в своре выглядит как фильтр для очистки воды или воздуха, поэтому наверно назвал - Блок Фильтров!) Желательно сращу блок из десяти шестигранников напечатать на 3Д принтере, как пчелиные соты, или накрайняк сделать из пнд трубы и склеить все вместе.
Активированный уголь. Аптечный не подойдет, нужно самим активировать древесный уголь, или купить реально акт уголь. Если акт уголь бросить в воду, то акт уголь должен щипеть, выделяя водород. Такой Активированный уголь подойдет.
Нужно сделать так, что бы из трубки торчал мягкий контакт. Гребенников скорее всего сделал это из шерсти Ангорского кролика, но суть в том чтоб доставить заряд прямо в центр цилиндра, то есть один конец этого контакта должен находиться в центре цилиндра, а другой должен торчать.
Под блок фильтров - Алюминиевые жалюзи, на этот блок подается другой Электрод из Генератора.
Принцип полета. Гребенников запитает свой генератор от батарейки, которые он держит на спине в сумке или в кормане. Генератор начинает генерировать статику. Дальше он раскрывает Жалюзи по полный, что бы охватить все цилиндры в блоке фильтров. Все цилиндры начинает заряжаться статикой. и это приведет к Эфирному потоку. Поток открыт свободно только снизу, так как в остальных частях его окружает другие пористые материалы, в том числе Пол платформы, которые сделаны из доски. Чем больше количеств цилиндров - тем сильнее поток, они друг другу усиливает геометрический прогрессии. Как только поднимается вверх, по двигая Жалюзи через Рукоять отключает от питание часть блоков, (допустим 2 из 4 блоков) тогда Платформа направляется в ту сторону, которые отключены Блоки. Еще не нужно постоянно держать Генератор включенным, так как как только начнет течь поток, он будет продолжатся около минуту и без подача статики. То есть, можно заряжать 2-3 минута и отключать на одну минуту. Зависит от мощности Генератора.
Пока все, будет вопросы - задавайте, хорошо что я освежил память. Мог бы я забыть все это, среди Радиоволн в Эфире )
4 года 4 мес. назад
Sogdin
Эфир и платформа Гребенникова #182257
Пробую.
4 года 4 мес. назад
Sogdin
Эфир и платформа Гребенникова #182258
Работаю
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от Sogdin.
Sogdin
Эфир и платформа Гребенникова #182269
Предварительный эскиз
Спасибо сказали Morgan-KZ
4 года 4 мес. назад
Sogdin
Эфир и платформа Гребенникова #182271
Возможная комбинация ячеек в блоках .
4 года 4 мес. назад
Sogdin
Эфир и платформа Гребенникова #182272
Где-то проходила мысль что вокруг ячеек наматывали изолированные провода. как понять следующую мысль: Геометрические размеры воронок образуют ступенчатый ряд.? может имелось ввиду нечто подобное
Спасибо сказали setec
4 года 4 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #182273
Хорошая работа!
Один конец Стока должен оставаться в центе, другой должен торчать. У вас Сток доходит до верху. Это как конденсатор, одна обкладка - верхняя сетка или фольга, а другая обкладка - это Сток, которые соединяется с Жалюзами. Так что, между игольчатым Стоком и Сеткой должна быть расстояние, соответствующий с питающей Энергии. Энергия Запасается между обкладками, и из за НеСиммитричного размера обкладок, и из за Полюсов поток должен активироваться, создавая Эфирный Тор под/возле платформой.
"Геометрические размеры воронок образуют ступенчатый ряд.?" - эту фразу я понял так: Гребенников начал делать сперва цилиндры, позже улучая БлокФилтров пришел более менее идеальную форму, которые Сама взаимодействует с частотой Земли или еще иными явлениями.
Но мы сразу не предугадаем эту форму, и возможно уже неактуально стремится к такой форме с нынешними технологиями. Если Эффект мы получим, то мы можем отказатся от Жалюзи, от ВДГ, от всего которые Гребенников смастерил, а можем сами придумать методы зарядки филтров в том участке платформы, которые мы захотим, может быть Электроникой или еще чем то.
Так что, пока надо получить Эффект.
4 года 4 мес. назад
Sogdin
Эфир и платформа Гребенникова #182280
Как то так.
4 года 4 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #182284
Нормально.
Теперь сможете полностью нарисовать Платформу Гребенникова? С генератором ВДГ которые в трубке, и переключателями, рукоятками, тросиками..
Еще лучше если наприсовать 3Д модель и экспортировать в PDF файл с 3д графикой. Чтоб люди могли перевернуть и увеличить в PDF файле. Было бы Супер.
4 года 4 мес. назад
coeur--froid
Эфир и платформа Гребенникова #182305
Модераторы: Morgan-KZ
