Эфир и платформа Гребенникова
Основной состав: вода, карбонат кальция, целлюлоза, каолин.
После высыхания - становится полноценной керамикой, можно использовать вместе с натуральной глиной.
Похоже Болгарин сделал свой формирователь из этого материала, и он сообщил о позитивном результате.
Мы должны помнить об автономность. То есть, статические заряды не должны стекать никуда. В вашем случае, Вы держите рукой ВВ провода, держатели и стол все они пропускает Заряд в землю, с балансируя заряд в теле. И мы теряем Эффект. Вот Болгарин стоить на чем то, возможно это полителен или пенопласт, которые не пропускает заряд в Землю.Patraulea пишет:
Попробуйте вместо генератора Ван де Граафа использовать пьезоэлемент от зажигалки, не касаясь к фольге.
Вот здесь по моему Болгарин заряжал пьезоэлементом.
Patraulea пишет:
Что дальше??? Алюминий в статике отлично двигается,меня больше впечатлила трубочка,которая вибрирует очень сильно....
Не надо превращать тут в пустую болтовню.
Гребенников строго рекомендовал настроить одну из гормоник Земли, но я че то особо не понял.
Олег экспентировав со многими материаламы, сделал вывод что подойдет любой пористый материал, будто даже Пенопласт. Болгарин в одном устроистве использовал даже Активированного угля. Жуки имеет надкриля, тоже мелкими порами. Так что, надо пробовать.
Будем делать в начале похожие как пчелиные соты, может потом прорисуется закономерность, я незнаю. Надо с чего то начать, а не обсуждать целый вечность.
