Эфир и платформа Гребенникова
Гребенников то описал -kuzakoff пишет: В строении платформы просматриваются как вы называете веера жалюзи, мое предположение, что это и есть те самые блок фильтры, они должны быть расположены именно так. А потом уже снизу все закрыто сеткой, художнику ее проще не рисовать.
У Гребенникова - Сверху объемная сетка, посередине формирователь вихря и снизу только жалюзи! Не надо нам ничего придумывать! Если каждый чел придет и придумывает, то мы будем топчется на месте вечно!Подчеркиваю, и еще раз подчеркиваю капризность всего аппарата. Аппарата запускается только в летнее теплое время года. Сток разрядов обеспечивает устойчивую и непрерывную работу аппарата в воздухе. Он обеспечивает удаление излишков электрических зарядов с внешних поверхностей воронок и с нижних поверхностей веерных пластин. Эта же система препятствует энергетических закупорке вихревых воронок на этапе запуска.
Morgan-KZ пишет: Вот принципиальная схема по Гребенникова -
У Гребенникова нет упоминаний про сопло Лаваля...
Сопло Лаваля, скажем грубо, это из области реактивных принципов движения.
А делать его таких размеров из органического материала это вообще нонсенс...
У Гребенникова тяга не реактивная...
Гребенников -gonchar пишет: У Гребенникова нет упоминаний про сопло Лаваля...
Как Вы это видите образно? Нарисуйте нам.Как и всякое вихревое устройство, этот движитель имеет резонатор, формирователь, ионизатор и сток. Для того чтобы он мог родиться и функционировать этот вихрь, он должен быть настроен на одной из гармоник нашей планеты. Эта функция реализуется резонатором конусно-вогнутой полой воронки, имеющей строго определенные внутренние размеры. Геометрические размеры воронок образуют ступенчатый ряд, где промежуточным значением нет места.
Morgan-KZ пишет: Как Вы это видите образно? Нарисуйте нам.
Гребенников писал
Под несущей доской стоит ряд воронок (леек) под потенциалом (возможно металлизированых изнутри).
Ниже стоит пачка веерных металлических пластин.
Каждая со своими отверстиями (возможно конусными или под углом), согласно ступенчатого ряда настройки вихря...
Конусно вогнутые воронки - резонатор, имеющий строго определенные внутренние размеры, согласно гармоники нашей планеты.
В воронках, а не в сетках зарождается вихрь!
Пакет пластин, а именно ступенчатый сквозной канал получаемый при разложении пластин - формирователь.
И на картинке явно видно, что слои каждого сектора этого канала сдвинуты по отношении друг к другу.
То есть канал-формирователь в сумме получаться не чисто вертикальным а посекторно сдвинутым по то отношению друг к другу,
с тягой только по периметру доски...
Гребенников подал высоковольтное напряжение между сеткой и жалюзи, заряжая как конденсатор. В этот момент, закрытая жалюзами часть воронок формирует вихрь, так как происходит пробой между стоком и жалюзи, а остальные воронки не смогут создать вихри, Так как только сток под напряжением, а другой электрод еще нету (жалюзи не раскрыт). Не происходит пробой. Таким образом, раскрывая весь жалюзи, создавался вихри во всех воронок, и соответственно максимум тяги.
Я об этом пишу с самого начало, сегодняшняя задача сделать формирователь из ОРГАНИКОЙ!
