Эфир и катушка Тесла
Я вас пресовал? Когда?Tesla1974valentina пишет: Что Морган сдают нервы .держитетесь .наверно думаете я ж хочу всем помочь сделать бтг а вы меня пресуете .
Я и так еле-еле понимаю ваш вопрос в вашем тексте, вы пишите несколько предложение в одном тексте, без точек и без запятых.
Иногда я сомневался что это человек пишет, а не недоделанный Искусственный Интеллект.
Прошу прошение,
Вот этот пост я считаю троллингом,Ник пишет: Здравствуйте , ксп . Скажите , пожалуйста , как Вы считаете , а можно добиться успеха , установив зазор постоянным , а подбирать ток и напряжение к данной ситуации ? Перематывать такую огромную конструкцию с разными зазорами , ну очень трудоёмко . С уважением .
Запутывание людей, бессмысленный пост.
coil32.ru/calc/flat-spiral-coil.html
добавлю, берётся лента алюминевая, режется на 3 или 4 части ножом, точно не знаю потом лента налаживается на шлангу и вокруг мотается изолентой.... щас чёт подумал можно взять алюминевый скотч в 2
yurum пишет: обещал не влазить но всёж, посчитайте скок провода надо, скок он стоит и почём его можно будит сдать в метал чтоб посчитать убыток и кстати один чел делал такое, берётся фанера 2 х 2 метра, на ней крепится шланг поливочный и алюминевая фольга, шланг потом в хозяйстве пригодится
Интересно, если вы считаете 50м*20руб=1000 рубль затратным для эксперимента, тогда таким людям реально не стоит ничего делать. Не в обиду.
У всех там в полках пылятся бифилярные катушки Тесла, разных размеров. Никогда не думал что люди думает о сдача в металлолом.
- что он хотел сделать с этим шлангом и фольгой? Цветы поливать свежи водой? Это касается к Катушке Тесла? есть ссылка на это?кстати один чел делал такое, берётся фанера 2 х 2 метра, на ней крепится шланг поливочный и алюминевая фольга, шланг потом в хозяйстве пригодится
[/quote] - это я понял - онлайн калькулятор. Не выдает длину провода по вводимом параметрам.
Вы забыли ещё пару элементов упомянуть - Землю и ионосферу.yurum пишет: Morgan-KZ ну я вот чтоб уже закончить как вы говорили тесла сделал, вот все детали что были в то время вот сообразите нам схему тесла как положено, источник питания, нагрузка
Любой проводник под небом становиться дополнительной обкладкой между упомянутыми выше Старшими Братьями.
Вот их Никола Тесла и научился использовать.
Почему же ваш Французский учены не объяснил, каким образом притягивается? что за магия в нем? Почему вы не дополнили этот пробел до этого момента? если наука то упорно молчит? Сколько сто лет прошло что Ампер про это говорил?! Ну это не противоречит моему понятию.Французский физик А.М. Ампер экспериментально установил, что если в двух параллельных проводниках ток направлен в одну сторону, то они притягиваются друг к другу (рис. 4.1а). В случае же когда направление токов противоположное, проводники отталкиваются (рис. 4.1б).
Сколько лет то обещает Вами подобные люди? надо бы научится, надо бы научится. А когда кто то начинает действительно понять, такие как вы в Упор всем кричат, этого не может быть, потому что не может.но на самом деле нужно научиться видеть взаимодействие полей., создаваемыми потоком энергии в наматываемых катушках и не только в них.
Хех, Тесла запатентовал этот вид намотки, это проста разновидность намотки! а не принцип производства электро энергии или передачи!Morgan-KZ планирует создать устройство известное как "Катушка для электромагнитов". Н.Тесла.
UNITED STATES PATENT OFFICE.
NIKOLA TESLA, OF NEW YORK, N. Y.
COIL FOR ELECTRO-MAGNETS.
SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 512,340, dated January 9,1894.
Application filed July 7,1893. Serial Ko. 479,804. (No model.)
Вот здесь указано неоднократно, как можно все это сделать!
Patent No. 512,340 - запатентовал этот вид намотки!
Patent No. 593,138
Patent No. 645,576
Patent No. 142352
Patent No. 685,957
Patent No. 723,188
- Что это? Массаж для глаз? Вы это специально нарисовали? хотя прут пруди оригинальные картинки с патента?
Вы конечно так и не поняли, каким образом течет Амеры в катушке Тесла, так скажу именно Вам последний раз, ток течет параллельно!
- Вот здесь Ваша псевдоученые не дорисовал! Нарисовал только Выходящие с провода Амеров. А где остальные потоки Амеров, идущие по проводам параллельно с током? Ах, они то не знали. 200 лет тому назад, они могут что то не знать, а нам теперь не положено что то добавлять, Мы же не ученые, ученые эти сверх люди, с двумя головами, такие люди сейчас не живут.
Как раз таки этот катушка рассчитано на потоки идущие параллельно с током! Их сжимали Эфир и они ускорялись каждым разом до определенного уровня!
- То есть, от сила тока не зависит этот слой? всегда 1/8? Странно.Вокруг проводника существует спиральное магнитное поле, диаметр которого на 1/8 больше, чем диаметр этого проводника. !
- Вот это наверно Ваш бред, которые не стоить даже толковать.Следовательно между двумя проводниками, каждое из которых имеет поле равное !/8, то оптимальное расстояние между ними равно^ 1/8+1/8 = 1/4. Это упрощённый расчёт и относится только к устройствам, задача которых является извлечение электроэнергии. Например есть провод (или свивка проводов) диаметром (не сечением!!!) равным 3,2 мм без учёта изоляции. Расстояние межу проводниками в случае изготовления бифилярной намотки будет равно 3,2 : 4=0,8мм .
PS При постановке такой задачи как извлечение энергии протона используется другой расчёт, т.к. строение электрона и протона разные.,
Отныне, я буду тупо удалять Ваш коммент, я считаю ваш пост бесполезным! Вы не собираетесь экспериментировать, или понять, Вы проста пишете каждый раз провокационные посты. Зачем мне тратить то на Вас время? Все равно Вам не понять.
Транс от микроволновки увеличивал входящие напряжение примерно 9 раз. на вход подавал ~220в, на выходе давал примерно ~2000В.
Дальше пробовал навесным методом спаять умножитель, после умножителя давал разряд длиной около 1 см.
Но потом я решил на плате все это собрать, и там установил купленные с Алиэкспреса Рукоятка микрометра. Все это припаял. Запускаю, и в этот момент вместо разряда некоторые дорожки выгорели. даже 5 мм разряда не было. Понял что мои проводники из Меди, а мой разрядник из Железа, и медь не выдержал нагрузку.
Дальше я должен был сделать ВВ конденсатор, но так и не сделал. Хотел сделать хотя бы на 50 000 вольт. Нужно будет все это дело продолжать, что то желающих не вижу
Я полагаю, в те времена, когда жили Тесла, Дармовая Электричество повсеместно передавались по воздуху. Простые Люди придумывали разные варианты, была гонка патентование этих идеи. Половина патентов Тесла именно о передаче по воздуху. Даже они особо не рассматривали передавать по проводу. Вырабатывать электрическую энергию была настолько простым делом. А принимающие стороны были правильно построенные дома и сооружении. В те времена почему то со всех здании торчали штыри разного рода и повсеместно, в домах не было трубы для печи. Камины, которые нам я кого объясняет что служили как печи, не могли отопить весь комнату, тем более зданию.
Все это уходило от рук Банкиров. Потом они начинили заваруху, принимали в металлолом все старые изделии. устраивали кризис за кризисом. Конце концов
устроили подряд 2 мировую войну. Прошло пол века, люди все забыли. и теперь нам говорят, Вот мы самые развитые цивилизация, если не верите, смотрите на свои Айфоны!
а там деградирующие ролики, молодежь вовсе не думает неочем! Еще пару десяток лет, и можно всех людей штрихкодировать в лоб, они не будет возражать, лижбо побыстрее проходил через кассу.
Что то ушел от темы
эт журнал за 1924г
