Эфир и катушка Тесла
Думаю немного, метров 50 наверно, я не считал.kuzakoff пишет: сколько же провода надо?
На строительном рынке продает 2*16 мм2 провода. Они достаточно дешевые.
Я привел пример по аналогии вода в трубе. и ее давление при резком остановке течение.
Микромире тоже самое, толстом проводе Амеры дольше перемешается внутри провода, так как Амеру, которые самом центре, до края очень далеко и максимально как можно дальше перемещается, пока окончательна не выходит из провода. А в тонком проводе, мало того внутри очень мало Амеры и Электроны, еще и Амеры быстро выходит из провода. Как вы поняли, Тесла именно с помощью этих Амеров в проводе хотел заставить Электронов поработать на благое дело.
16 мм2 одножильныйMorgan-KZ пишет: На строительном рынке продает 2*16 мм2 провода. Они достаточно дешевые.
25 мм2 только многожильный 4 жилы
Я сам лично покупал на рынке 2*16 мм2. Цена 1 м = 120 тенге/20 руб.kuzakoff пишет: 16 мм2 одножильный
на рынке продается двухжильный кабель алюминиевый.
Для первичке кабель должен быть толще чем вторичка, но не медная полая труба, как некоторые делает.
Нужен кабель примерно 20-40 мм2 одножильный алюминиевый.
Да, я всегда представлял образно так:Tesla1974valentina пишет: Морган мне один очень умний участник форума сказал ,,если ты хочешь узнать правильная ли твоя теория поищи аналог у природы если нет такого ,то виброс теорию в мусор ,,,вы пробували найти аналогию в природе
В большой аквариум заполненную в воду положу дырявую шлангу. Шланг 5 см в диаметре, дырка во всех сторон, аж шлангом назвать то сложно. Мысленно заполняю эту шланг пластмасовыми шариками, диаметром 0.2-0.5 мм. И видно что в шланге еще есть куча вода вместе с шариками. Если резко выдернуть пару шариков торчащий за нить, то начнется движение этих Шариков. а еще и Вода выходит из шланг на время, Но опять вода зайдет в шланг, так как в аквариуме Давление! Мало того, на миг увеличится еще давление в шланге, так как чуток больше вода зайдет в шланг, при ответном ударе.
В ответ, я наверно дополню свой предыдущий пост.Tesla1974valentina пишет: Морган я с вами согласен по поводу амеров ( но я их называю особовый вид материи согласно официальной физике из етой материи состоят поля ) но вернитесь назад и прочитайте пост andreishal и попробуйте ответить ...он правильно указал что на каждое действие есть равное противодействие ...и главный вопрос хто является источником енергии ...ваш пример из аквариумом не отвечает на вопрос ,,хто источник енергии? ,,если давление воды то тогда нужно в вашем шланга изменять свойства воды (амеров ) .я непытаюсь ваш поучать ( я пока неук ) я питаюсь ваш понять
Так вот, если рядом этой шланги проложить еще такой же шланг (втоичка), тогда немножго излишняя вода прозелит и в другой шланг. а там уже немножко заставить двигаться этих пластиковых шариков.
- противодействию можно победить гормональный раскачиванием среды Эфира.на каждое действие есть равное противодействие
Здесь источником Энергии является Амеры, а они подтолкнут Электроны, а Электроны делает всю работу.
Что бы раскачать гормональный среду Эфира потратится примерно 1/4 энергия. Дальше плоская катушка сама высасывает, ускоряя поток из за давление. тогда уже энергия на входе увечиться несколько сотен раз.
Благодаря давление Эфира, с помощью Амеров можно заставить Электронов делать полезные работы!
Все БТГ устройств прошлых лет и в будущем будет основаться на этом принципе.
Я упорно пытаюсь выложить свои мысли. Уже неоднократно пишу одну и ту же мысл. Видимо люди с одного тем прыгает на другое, и везде кокой то комменты оставляет, сами теряет весь смысл в конкретном теме. Если бы каждый дочитали внимательно до этого момента все мои записи, то я думаю все поняли бы все это.
- от Эфира! Также говорил об этом сам Тесла,,откуда дровишки ,,
Люди не хотят видит, не хотят тупо повторить. Зато как ноет,
... ех.не дает схемы, нету прибавки,
