Эфир и катушка Тесла
VOYAGE пишет: У меня вопрос. Если Никола в патентах указывал что частота передающей башни должна быть в пределах 20кгц....то почему же тогда мы все этого не придерживаемся?
Потому что: надо строить башню и мотать километры провода дабы получить резонансную частоту 20кГц! У тебя есть МОРГАН в спонсорах?
Саныч! я тебе один пример приведу: Ты когда нибудь наблюдал полосочки по телевизору от недалеко работающего авто? это при том что частота 20-100 гц! и при этом система зажигания надежно экранирована металлом! а у очень плохой ВВ проводки авто излучает и до 500метров и это без антенны и в экране! Ну теперь есть над чем подумать? и странно все мотают Теслы, но никак ни по Тесле!VOYAGE пишет: Мне просто подумалось, что 20кгц не излучатся в пространство как другие более высокие частоты. Это я сейчас не о бтг а передаче без проводов.
Сколько нужно проволоки для этой частоты? Точнее 1/4 от нее... Или 1/4 от длины волны?
Привет,NikGur11 пишет: Всем привет. Только мне показалось, что принцип действия устройства Моргана КЗ очень близок к некогда нашумевшему генератору на волновом сдвиге Dmit? Действующие частицы правда названы по другому, но сам принцип вытеснения и подхватывания электронов, или других носителей заряда- очень похож! Морган, если вы не знакомы с этими трудами Dmita- очень советую. Правда изложено очень своеобразно, но возможно вам в чем то поможет. И это устройство так никто и не смог разобрать по косточкам и повторить.
Я не знаком с Dmit. Поищу про него, позже.
У меня совсем нету времени У нас был праздник, 3 дня. Думал закончу в эти дни то что начал, не до этого было.
Дом строю, надо съезжать туда до наступление холода. Мало остался ...
У меня появился мысли, как модернизировать катушку Тесла позже, как закончу этот оригинал.
Надо мотать вторичку из листа меди или алюминий. Например: толщина - 1 мм, ширина 5 см, длина - 100 м. Двойным слоем, как спираль в патенте. Между ними полиэтилен 200 мкн.
И еще, первичку надо тоже из листа, потолще 2-3 мм. ширина 5-6 см. и весь в дырках. Как можно чаще. Как сетках в кинескопе телевизора/мониторах.
Через дырки легче выходить Амером за приделы проводника, это даст больше Магнитного поля. Тем самым увеличив эффективность.
Диаметр уже зависит от кармана. Я планировал соединять к трубе еще провод от сварочного аппарата, 16 мм2. и обжимать другой конец медным наконечником.
