Эфир и катушка Тесла
Morgan-KZ пишет: Как я вижу все происходящее.
Мысль понятна, только картина не полная, одни мячики гоняют другие, а электрическое поле электронов, которое по сути тоже должно состоять из эфира (по вашему амеров) ?
rubin пишет: В книгах по электронике довольно подробно расписан параллельный колебательный контур.
Как работает эта резонансная система, что такое добротность , как грамотно согласовать и прочее.
Ни какой дополнительной энергии из среды в этом контуре вам не снять.
Если уж на то пошло,то нужно пытаться построить комплекс генераторов, некий энергетический насос.
Пытаться перемещать энергию, только так её можно с аккумулировать.
Еще как снять , я уже приводил расчеты что энергия в контуре циркулирует на порядки больше затрачиваемой с источника, несмотря на сдвиг между током и напряжением в контуре, дело в том что надо считать отдельно энергию конденсатора на пике напряжения и энергию катушки на пике тока , ну а мощность будет тем больше чем больше частота колебаний при данных напряжении и токе.
Что же касается съема тут возможны 2 направления съем с конденсатора (не расходуя заряда, как выше на фото по одному проводу) либо с катушки не уменьшая её индуктивность , или чтоб она уменьшалась незначительно , один из вариантов связь резонансной и съемной только через магнитопровод (т.е. каждая катушка на своей части магнитопровода)
Morgan-KZ пишет: Как вы думаете, возможна ли создать устройства наподобие гидротарана и настроить его так чтоб она работали под водой, глубиной 5000 м. И неважно, сколько вода тратится на входе, а на выходе это устройства качало воду на 50 метр выше от устройств? Неважно габариты.
Тем временем, уже существует такой Французский Катер, с таким движком. (Если не ошибаюсь). Этому катеру не нужна топлива, солнца или ветер.
Амеры, фигеры или другая хрень не дают ответа.
Но тема эфира и катушки Тесла и связи между ними мне нравятся.
Задайтесь вопросом почему существует отличная от нуля уединеная емкость!?
Второй вопрос- каким основным свойством обладает бифилярная катушка?
Про гидротаран смотрел давно и я не помню, кто авторы. Если вы сможете сделать пружину, сжатые наполовину, в нормальном атмосфере, думаю то смогу сделать БТГ.Tesla1974valentina пишет: Morgan смотрю на вас и вижу себя в начале ,,жертва ютуба ,, что насмотрелись гидротаран марухина и кутьенка?? ...хотите из разници давления получить СЕ ...если я вам дам сжатую пружину вы сделаете из её вечний двигатель ? ..можна сделать только при условии что в етом процессе будет использоваться внутришняя енергия вещества (пружины) ...так и в вашем гидротаране должна меняться структуризации воды ... если взять за основу фазовый переход 2 рода когда изменяются скачкообразно вторые производные от температуры и давления А это теплоемкость и сжимаемость, то тогда возможно что получится гидротаран работающий на разнице давления в стоячей воде ( в бассейне)
- только так можно строить БТГ, единственный путь!хотите из разници давления получить СЕ
matros пишет:
- Это мне не понятно, а вот электрическое поле - это и есть движение Амеров вокруг проводника, вышедшие из проводника, не сумевший последовать за ЭДС-ом..электрическое поле электронов
Энергия из земли! (пока что из Земли, из длинного провода или из других доноров, чтоб достичь мобилизованность, мы потом рассмотрим если удастся эксперимент) Качаем эту Энергию с помощью давление Эфира.Serg007 пишет: В первую очередь необходимо задать вопрос: откуда энергия?
Плоская катушка Тесла играет роль - Маховика-нагнетателя! Поддерживаем этот крутящий момент давая малую порцию с первичкий.
И еще раз спрошу -какое основное свойство бифилярной катушка...плоская она или обычная- не важно.
Ну и вопрос лично вам- что делает ТТ- какое его предназначение?
