Эфир и катушка Тесла
Morgan-KZ пишет: Как вы думаете, возможна ли создать устройства наподобие гидротарана и настроить его так чтоб она работали под водой, глубиной 5000 м. И неважно, сколько вода тратится на входе, а на выходе это устройства качало воду на 50 метр выше от устройств? Неважно габариты.
Тем временем, уже существует такой Французский Катер, с таким движком. (Если не ошибаюсь). Этому катеру не нужна топлива, солнца или ветер.
Амеры, фигеры или другая хрень не дают ответа.
Но тема эфира и катушки Тесла и связи между ними мне нравятся.
Задайтесь вопросом почему существует отличная от нуля уединеная емкость!?
Второй вопрос- каким основным свойством обладает бифилярная катушка?
Про гидротаран смотрел давно и я не помню, кто авторы. Если вы сможете сделать пружину, сжатые наполовину, в нормальном атмосфере, думаю то смогу сделать БТГ.Tesla1974valentina пишет: Morgan смотрю на вас и вижу себя в начале ,,жертва ютуба ,, что насмотрелись гидротаран марухина и кутьенка?? ...хотите из разници давления получить СЕ ...если я вам дам сжатую пружину вы сделаете из её вечний двигатель ? ..можна сделать только при условии что в етом процессе будет использоваться внутришняя енергия вещества (пружины) ...так и в вашем гидротаране должна меняться структуризации воды ... если взять за основу фазовый переход 2 рода когда изменяются скачкообразно вторые производные от температуры и давления А это теплоемкость и сжимаемость, то тогда возможно что получится гидротаран работающий на разнице давления в стоячей воде ( в бассейне)
- только так можно строить БТГ, единственный путь!хотите из разници давления получить СЕ
matros пишет:
Morgan-KZ пишет: Как я вижу все происходящее.
Мысль понятна, только картина не полная, одни мячики гоняют другие, а электрическое поле электронов, которое по сути тоже должно состоять из эфира (по вашему амеров) ?
- Это мне не понятно, а вот электрическое поле - это и есть движение Амеров вокруг проводника, вышедшие из проводника, не сумевший последовать за ЭДС-ом..электрическое поле электронов
Энергия из земли! (пока что из Земли, из длинного провода или из других доноров, чтоб достичь мобилизованность, мы потом рассмотрим если удастся эксперимент) Качаем эту Энергию с помощью давление Эфира.Serg007 пишет: В первую очередь необходимо задать вопрос: откуда энергия?
Плоская катушка Тесла играет роль - Маховика-нагнетателя! Поддерживаем этот крутящий момент давая малую порцию с первичкий.
И еще раз спрошу -какое основное свойство бифилярной катушка...плоская она или обычная- не важно.
Ну и вопрос лично вам- что делает ТТ- какое его предназначение?
Тесла рассматривал Землю как минусовую обкладку большого конденсатора. Считал, что в Земля полон Электронами. И он добавлял в свой пустой, холодный ВВ ток - эти же электроны из Земли!Энергия из земли -это какая энергия? где она содержится?
- Конкретно плоская катушка в его устройстве играет роль Моховика! Эфирная Инерция в нем!И еще раз спрошу -какое основное свойство бифилярной катушка...плоская она или обычная- не важно.
- Трансформатор Тесла выкачивает электрическую Энергию из Земли. А каким образом - описано на первом посте!Ну и вопрос лично вам- что делает ТТ- какое его предназначение?
Morgan-KZ пишет:
Допустим возьмем 2 заряженных отрицательно металлических шара, тока в них нет а электрическое поле есть, как в таком случае себя ведут амеры, поле то есть ,а заряд не тратится а отталкивание есть , если их зафиксировать то сила будет действовать постоянно (допустим в вакууме) "дровишки" не тратятся а сила действует, как движутся амеры и за счет чего?
spaceon пишет: Первые три страниц почитал и с меня хватило. Откровенный бред и флуд! Тема не о чём и пора её закрывать! Было бы на практике что сверх единичного, хотя бы мнимого по ошибке как у Мельеченко, а так тему в утиль...
А что он отошел от линии партии? тема затронута в принципе нужная, но сложная о физической сущности полей, до сих пор не существует теории чтоб разъясняла суть физических процессов на уровне полей, это "поле" захватили математики от физики и высасывают из пальца какойто бред. ИМХО так что об этом дискутировать считаю нужно но конечно шире.
Возьмем к примеру электроны если ими зарядить 2 металлических шара то они отталкиваются, если поместить точечный заряд в поле такого шара то на него действует сила, эту силу вызывает то что называют электрическим полем, причем электроны порождая это поле ни как не тратят свой "заряд", т.е. получается неподвижный заряд действует на неподвижный, затем у нас движущийся заряд действует на движущийся заряд с помощью того что называют магнитное поле, третий "уровень" это движение электрона с ускорением (переменный ток) и вот движущийся с ускорением электрон действует уже на неподвижный заряд!, по аналогии должно быть "третье" поле у заряда движущегося с ускорением, причем чем больше ускорение тем больше величина этого поля, Думаю его Тесла и нашел (пример с включением и выключением рубильника в длинных проводах) причем при большем напряжении.
Т.е. чтоб поймать эффект необходимо конденсатор заряженный до большего напряжения ,периодически подключать и отключать к индуктивности имеющей небольшую собственную емкость (чтоб предотвратить утечки) причем на короткое время за которое не успевает возникнуть ток проводимости но успевают все электроны катушки двинутся к периферии провода т.е к внешнему диаметру создавая своим движением впереди себя волну сжатия эфира, затем отключаем и т.д.
ИМХО.
