EH антенна Теслы
1. Элементарных зарядов в природе не существует. Заряд создают атомы в составе макротел.
2. Заряд выглядит как множество атомных торнадо в эфире с атомом в основании.
3. При колебании заряда макротела (торнадо меняют интенсивность и направление), возникает ЭМ волна, которая ничего общего с Э полем не имеет, а представляет собой чередующиеся плотности эфира.
ЭДС в проводнике на расстоянии более четверти волны от ЕН антенны наводит ЭМ поле, а до того электрическое. Но я вас уверяю и там и там присутствует квадрат от расстояния, в не зависимости от приведенных формул.
А "формулы" ведь не я придумал - на них вся радиосвязь построена..
Формулы же даны чтобы тупо запомнить, а не понять. Тесла был уникален тем, что не пользовался формулами. Когда понятна суть, формулы второстепенны, а часто и вредные, особенно эмпирические. Какую то там чисто экспериментально вымеренную цифру умножить на букву... Для инженера пойдет, для ученого не допустимо
И зачем контроллер от солнечной батареи там же обычный преобразователь который отслеживает точку максимальной мощности и всё.
Питание "ведра" от аккумулятора по двум проводам, по ним же зарядка. Отдельный провод на заземление.
Спасибо.Magur пишет: Контроллер от солнечной батареи готовое серийное изделие. Зачем изобретать то, что есть в продаже.
Суть более менее ясна.
С напряжением на акб я так понял все нормально
Тут напрашивается вопрос не падает ли емкость акб?
ЕН или многовитковая? Я думаю вы поняли суть вопроса
ЕН, поскольку с пластинами, а в принципе и без пластин ЕН, только называют Теслой. Пластины дают более широкую полосу пропускания, что для настройки несколько проще и на проводе экономия в 2-3 раза на ту же частоту
"Тесла" без уединенной емкости на конце - типичная спиральная антенна. И ошибаются те, кто утверждает, что она слабо излучает.Magur пишет: ЕН, поскольку с пластинами, а в принципе и без пластин ЕН, только называют Теслой. Пластины дают более широкую полосу пропускания, что для настройки несколько проще и на проводе экономия в 2-3 раза на ту же частоту
Вообще любая укороченная антенна с удлиняющими/фазосдвигающими катушками плавно перерождается в ЕН.
Вот к примеру укороченная дипольная антенна на диапазон 27 МГц, чем не ЕН ?
"Необычный диполь на 10 м" - Оригинал статьи в журнале QST за ноябрь 1956 года, стр. 32
Укороченный диполь на 14 МГц
Особенности работы укороченных антенн очень хорошо описал Поляков. См. .doc файл в аттаче.
На самом деле там присутствуют 2-е зоны (ближняя и дальняя) в которых интенсивность затухания очень отличается. Описано в этой же работе Полякова.Magur пишет: ЭДС в проводнике на расстоянии более четверти волны от ЕН антенны наводит ЭМ поле, а до того электрическое. Но я вас уверяю и там и там присутствует квадрат от расстояния, в не зависимости от приведенных формул.
Отличия: у Герца на конце максимум напряжения, и ноль тока (бесконечное сопротивление), у ЕН максимум напряжения и тока - катушка и концевые емкости в последовательном резонансе. Эти емкости не могут быть слишком большими (до нескольких десятков пик), иначе катушка коротится.
Расстояние между емкостями сантиметры. Когда катушка слишком вытянутая, емкости недостаточные для увеличения тока.
Теслу настраивают в параллельный резонанс (с паразитной емкостью) в качестве генератора тока на нижнем конце (Капанадзе). В таком случае Тесла излучает весьма плохо, да и то уменьшают намоткой типа "граната". Если же настройка на последовательный резонанс, Тесла превращается в ЕН.
При отношении больше 2 емкость растет. Если катушка на пластике, емкость растет еще процентов на 30. У типичных Тесл, намотанных на сантехтрубу, емкость около 7 пф. Резонанс катушки на собственной емкости выше последовательного резонанса при наличии пластин.
