Свободная Энергия, разработка.
1 нед. 19 ч. назад
Свободная Энергия, разработка. #270268
Приветы,
Я например сейчас работаю над схемой экономичного фонарика.
Дело в том, что можно поставить светодиоды в резонансный контур в одну и в другую сторону, и на резонанс они почти не будут влиять.
ВОт схема:
Таким образом я буду тратить мало мощности, а получать свечение большой мощности.
Схема сама настраивается на резонанс.
В контуре в 8 раз больше мощности, чем на входе.
Успехов.
Под циферкой 1 что это за элемент ?
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
1 нед. 19 ч. назад
serg19966991, привет,
Это резистор в симуляторе 1 Ом.
Он для того, чтобы у конденсатора было бы сопротивление.
Симулятор без сопротивления показывает завышенные показатели, а с резистором самое то.
Успехов.
Свободная Энергия, разработка. #270269
Приветы,
ВОт схема:
Успехов.
Успехов.
Спасибо сказали serg19966991
6 дн. 19 ч. назад
Свободная Энергия, разработка. #270345
Для проверки , конечно лучше делать "малое"Приветы,
Я считаю, что для начала надо создать сверхединичное устройство на малой мощности, а потом уже масштабировать.
Я просто наблюдаю картину, как море искателей старается сразу сделать ноу хау большой мощности - а это неверный путь.
Для начала надо создать что-то малое, а после масштабировать эффект.
И вообще - для начала надо найти тот самый эффект.
Успехов.
Но иногда, малое может не сработать именно потому , что оно малое. )
Я однажды сделал генератор без торможения малого размера, и торможения у него реально полностью отсутствовало. Я решил сделать установку побольше, но не нашёл больших кольцевых магнитов, и решил использовать вместо них обычные, круглые магниты. Испытания показали , что торможение таки есть.
И вот теперь хрен его знает, Толи торможение появилось от того , что я сделал установку с другими магнитами, или всё таки потому , что она стала больше и торможение просто стало более чувствительным.
А если сделать например установку Рош небольших размеров , то она не заработает именно потому , что при малых размерах она не может работать, весу ей не хватает.
Вот и сейчас делаю генератор без торможения, но уже делаю его таким , на сколько позволит мой 3Д принтер.
Размер делаю специально побольше , чтобы сразу почувствовать торможение , если оно там есть, либо точно понять , что его нет и можно делать установку побольше.)
6 дн. 11 ч. назад
6 дн. 11 ч. назад от chiksat.
Свободная Энергия, разработка. #270364
Приветы,
Нашёл интересное видео.
Магнитное поле вращается само.
Я так понимаю, туда только катушку сунуть и появиться мощность.
Успехов.
Улыбашка, этот бред нес Бедини, я это проверил не работает , здесь работает сила трения шарика о поверхность.
Спасибо сказали ulibnusjka
5 дн. 23 ч. назад
Свободная Энергия, разработка. #270372
Я тоже проверял эту шляпу с магнитным "шлюзом" Вращение происходит по причине трения шарика об стол. На оси, ничего не вращается. )
