Схемы качеров и их исполнение
5 года 5 мес. назад
Бровин ахренел бы от столь извращенной и бесполезной схемы.
5 года 5 мес. назад
DELAMORTO пишет: Бровин ахренел бы от столь извращенной и бесполезной схемы.
особенно диод включёный в выходной катушке
Спасибо сказали rk2188
5 года 5 мес. назад
chiksat пишет:
Да, диод последовательный с коллектором и катушкой нарисован по запаре неправильно, нужно в другую сторону, остальное в пределах нормы, функция диодов лишь в защите от ОЭДС, т.е. они сравнительно низковольтный транзистор превращают в более высоковольтный, с хорошим транзистором можно и без диодов, а вот шотки в база-эмиттер кстати реально увеличивает кпд, мощность и длину фитонки
Спасибо сказали allanova27
5 года 5 мес. назад
И потом схема представляет собой гибрид Васмуса и Кулабухова, ближе к Кулабухову, где у нехо тесла раскачивается генератором пачек импульсов, а выходной каскад запитан через преобразователь от 100 вольт, в общем то у меня почти то же самое, только вместо второго генератора использован качер, модулируемый по питанию через эмиттер
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от DELAMORTO.
Калабухов фейкер, да и Васмус фейкер. Зачем такое извращение над качером?
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от rk2188.
Я не знаю фейкеры они или нет (может отчасти и так), но похожая схема есть и у Романова. И дело даже не в погоне за СЕ. Элементарно, чтобы сохраняя длину искры (высокое напряжение) уменьшить потребляемый ток и нагрев транзистора. Импульсная модуляция тому в помощь. Высокое может пригодиться также если есть желание попробовать радиолампу
5 года 5 мес. назад
NEW
Схема тесла качера на транзисторе 13009 с питанием полуволной с пиком в 90 Вольт
Спасибо сказали AntonW, allanova27
5 года 5 мес. назад
Видео от Сталкера. Правильная настройка качера. Поле во втором варианте настройки качера гораздо мощнее при одинаковом потреблении...
5 года 5 мес. назад
У него лампа-резистор в эмиттере - вполне оправданный ход (в моих схемах вместо лампы полевой транзистор)
5 года 5 мес. назад
Тесла качер на американском npn транзисторе E13007-2. Схема
А здесь все по классике
