Схемы качеров и их исполнение
8 мес. 3 нед. назад
Access
Схемы качеров и их исполнение #254281
Качер Бровина для БТГ - не ГОДИТСЯ.. Для этих целей подойдет ВЧ генератор с усилителем мощности в ключевом режиме.. Съем энергии колебательным контуром на частоте генератора...
Зависит от места использования. Для съёма - да, не годится, а для "загрёбывания СЕ" в высоком сегменте ..... почему бы и нет. По крайней мере в Бразильском варианте Ли качер использовался.:whistle:
ZANOZA, съем энергии на частоте генератора с детектированием частоты ключевания, выпрямления ее и использования как вольтодобавки.
В Бразильских вариантах ЛИ есть много тонкостей, про которые не говорят. Одна из них - генератор на десятки кГЦ с регулируемой СКВАЖНОСТЬЮ импульсов,который нужен для установления экономичного потребления лампы накаливания в цепи. Вторая тонкость - качер должен быть запитан от обмотки, намотанной на трансформаторе НЧ. При этом, он автоматически настраивается на правильную работу. Допустим, частота преобразователя 25 кГц, обмотка качера, диодный мост на быстрых диодах и ПРАВИЛЬНО подобранный конденсатор параллельно + и - , идущий на схему качера. Третья тонкость - использование ортогональных обмоток и спец.коммутации обмоток качера. Четвертая тонкость - фильтр на одну из гармоник частоты НЧ ,выпрямление и создание вольтодобавки для самозапита. И качер должен быть не совсем простым, если он однокатушечный. Вариант с двухкатушечным проще - он имеет низкое потребление.
8 мес. 3 нед. назад 8 мес. 3 нед. назад от 29jay.
Схемы качеров и их исполнение #254332
SMD. вот когда ты сделаеш электролов и при потреблении 500 ватт зажгёш 3 квт а потом попытаешся самозапитать возможно ты хоть чуточку поумнееш а пока увы мозгов у тебя нету
Вполне вероятно самозапитать,3кВт ,это 30 лампочек по 100вт ,или 60 лампочек по 50вт,берём солнечную панель 500вт...
Ещё можно подключить пельтье и сделать холодильник мощностью 3 "виртуальных" кВт
8 мес. 3 нед. назад
Схемы качеров и их исполнение #254333
джей у меня панели были сорока ватные я светил их киловаткой ток помоему 200 ма был хотя на солнце панель давала ток 4 А
8 мес. 3 нед. назад
Схемы качеров и их исполнение #254349
12в*4а= 48вт
Берём 3вт*16шт и светим...
А зачем тут это??? ;) ;) ;) :whistle: :whistle: :whistle:
8 мес. 3 нед. назад
Схемы качеров и их исполнение #254353
Схемы качеров и их исполнение #254354
Мощность радиатора определяется ,по простому :температурой теплоносителя на объем,а точнее на площадь Радиатора...некоторым может показаться ,что я несу бред в данной теме:whistle: :lol:
Пластинчатый радиатор нужно делать по другому,нужно рассчитывать высоту пластин (кстати в тырнете вы не найдете такой инфы по этому поводу!!!)
Вас не удивляет ,что мощность радиатора суммируется,от колличества(площади) секций???
Схемы качеров и их исполнение #254355
Термопот
Сам в ахуе,по другому не сказать,в самой большой комнате радиатор нельзя было менять,поэтому остался пластинчатый,я его посчитал с помощью тырнета и ашалел:lol: :lol: :lol:
Схемы качеров и их исполнение #254376
Вот ещё сравнение ,как разные ИИ дают ответы,одни формулы от гугла-чисто поверхностные
А это после переписки с дип чик
А самый бы правильный ии,должен был бы совместить эти расчеты!!! Чтоб ответ был самым достоверным и подробным!!!
7 мес. 4 нед. назад
slavavs
Схемы качеров и их исполнение #255331
Всем привет. Где-то на портале я видел схему трехрезонаторного качера. Там было выполнено на воздухе намотаны три обмотки одинаковые. Выход включен интересновроде со второй и третей катушки, на первой вроде транзистор.
Короче вопрос, может кто помнит в какой теме это было, возможно не здесь... очень буду благодарен.
7 мес. 3 нед. назад
SMD
Схемы качеров и их исполнение #255501
Молния из качера
disk.yandex.ru/i/6h8_x6TPfRHemg
ШОК!!! 250Вт! САМОЗАПИТ. БГТ. Съём СЭ на частоте 213КГц.mp4
disk.yandex.ru/i/Xvh0htXhUGgtCA
Съём СЭ на частоте 4,82 МГц. Автономная работа с применением РЕЦИКЛИНГА.mp4
disk.yandex.ru/i/fTWkg-Dde85deg
Съём СЭ на частоте 1,225МГц. БГТ на принципе РЕЦИКЛИНГА.mp4
disk.yandex.ru/i/HkmBt-EPfhbo-Q
САМОЗАПИТ. Съём СЭ на частоте 1,03МГц. ДАРМОВЫЙ источник электроэнергии.mp4
disk.yandex.ru/i/PlNokjYbgcMQzA
disk.yandex.ru/i/B0ZnWKAUNx7Chg
disk.yandex.ru/d/fUrsDWUwbWusEQ
disk.yandex.ru/i/7Lo3jx83Rm74iA
С ув.:)
моби тебе скока лет ?
где самозапит? где бтг ? какой нахрен рециклинг? от чево шок ? где дармовой тчточник и от куда он ? тута нету всего этова !
кагда жэ вы повзраслеите 3.14 лять ?
Время создания страницы: 0.142 секунд
