Рычаг, путь к халяве.
И ничего придумывать не надо, все комплектующие можно купить. Даже маховик, если поискать.
В венгерской компании EBM «Energy by movement», из той установки которую довелось поверхностно изучать, стоял синхронный генератор сименс 22 кВт, потребителю 20 квт, 2 квт в разгонный модуль для компенсации. В самом модуле вращалось приблизительно 0,6-0,9 МВт и размеры были в 4 раза больше самого генератора. Для разгона модуля использовался отдельный мотор. Самое интересное что эти разгонные модули с платформой производились в украине, на неприметном предприятии по контракту. Смерть владельца предприятия, данный тандем прервала, венгры с новым владельцем сотрудничать отказались.
Так что поверьте большее рождает меньшее.
Даже при расчете резервного генератора для смешанной нагрузки применяют коэффициент 3,5 т.е. если у вас пиковая нагрузка 10 кВт, генератор с выходной мощностью нужен 35 кВт. В противном случае падения напряжения вам не избежать.
тут меньшим и хитрым способом фундаментальные эмпирические расчеты вам не обойти. Избавляйтесь от синдрома розетки, БТГ из элементов ЛЕГО со свалки не делаются.
на его канале каждый день бтг новое
www.youtube.com/channel/UCDz7dYKC6Mvj7JKfzQGEm7w/videos
причём если такой движок постоянкой крутить у него кпд повышается в 2 раза.... при 100 вольтах постоянки у него обороты как при 220 переменки.... сам лично проверял
MWatt пишет: Почему все хотят БТГ с самозапиткой? Да я вообще согласен на любое устройство повышающее мощность после генератора. Есть такое, кто знает?
БТГ это термин, ни как не отдельный механизм, это система. Усилитель мощности с элементом самохода. Уловить разницу желаете запустите в поисковик альтернатор и генератор
ну вотMWatt пишет: Почему все хотят БТГ с самозапиткой? Да я вообще согласен на любое устройство повышающее мощность после генератора. Есть такое, кто знает?
называется сия штука амплидин или электромашинный усилитель, можно купить
yandex.ru/search/?text=амплидин%20электр...72&win=390&lr=101271
Я понимаю что это система. И все хотят систему один раз запустил и больше она не потребляет топлива. Я же подумываю запитаться от солнышка, гелиотермическим циклом. OCR - турбина - синхронный генератор - какой либо усилитель мощности. Какой?
