Патент Капанадзе
Когда ты поймёшь, что одна из задач многих изобретателей запатентовать свою идею (продукт), и сделать причём так, чтобы его НИКТО не сумел без его ведома повторить, то станешь относиться к патентам проще. Шустрых и в Китае, и на этом форуме хватает.29jay пишет: Ты достал со своим эфиром!!!!! Как это относится к патенту????
Трындец...matros пишет:
ksp пишет: matros. Поделись своей гипотезой на тему принципа вовлечения потенциала энергий эфира в работу преобразователя.
Ладно так уж и быть поделюсь ходом мысли.
представим обычный трансформатор с симметричными обмотками для лучшей связи намотанные в 2 провода, теперь мы подаем энергию на один провод и по нему потек ток причем если в динамике т.е с изменением магнитных полей и тд. то во вторичке (она накоротко замкнута) появляется зеркальный ток т.е это противодействие среды , грубо мы затратились только на один ток первички а имеем 2 первичный и противодействующий т.е реакция среды , вот система с разнесенными катушками то что описано выше это и есть способ извлечь энергию из реакции противодействия среды.
MIRW » 05 фев 2012, 01:03
Alexol писал(а):
MIRW писал(а):ТВС можно запитать отдельно, использовать транс для неонок, качер,....
Т.е. то, что я выделил красным цветом, можно опустить, если организовать запитку отдельно?
Надеюсь так понятно?
Рис.3.
MIRW » 05 фев 2012, 10:38
doctor9911 писал(а):MIRW!
у капы стоит инвертор на 50Гц с последовательным резонансом,с которого получаем 1ю прибавку.
чотбы незадавить резонанс мы его ключуем 100-200Кгц
второй последовательный резонанс организован на частоту ключевания,получаем 2ю прибавку!
имеем:на выходе 50Гц модулированные 100-200Кгц неразрушающие 2й последовательный резонанс!,при подключении нагрузки(активной)
РЕЗОНАНС В РЕЗОНАНСЕ!!!
вопрос:какую роль выполняет высокое напряжение с разрядником?,почему именно такая топология намотки катушек?
Вы совершенно верно понимаете процесс.
Выходная катушка обладает собственной ёмкостью, но её не достаточно по этому параллельно ставится дополнительная регулирующая стабилизирующая частоту,
Что касательно (какую роль выполняет высокое напряжение с разрядником) я уже отвечал.
Примерно так. Индуктивность помещённая в возбуждённую среду скажем эфира, является насосом. Давайте представим наш бифиляр некой ёмкостью, объём которой необходимо наполнить. У этой ёмкости есть крышка, которая открывается с частотой скажем в 100кГц, катушка в 5-7 витков давайте назовём её клапан, взаимодействующий с эфиром, будет открываться с какой-то частотой, чтобы наполнить нашу ёмкость думаю, выводы сделаете сами.
MIRW » 05 фев 2012, 11:27
Да и ещё у Капанадзе стоит просто инвертор на 220В 50гЦ питает трансформатор, вторичка которого введена не в последовательный а, в параллельный не разрушаемый резонанс.
Картинка не вставилась, у мирова посмотрите.вот здесь energyscience.ru/topic48.html
В этой цепи интегрирован усилитель тока. Усиление тока (возникновение дополнительного тока) может происходить только в гальваническом участке цепи.
Если и есть теста трансформатор в устройства не более чем источник ВВ напряжения, можно обойтись и "неонником" как Смит.
Т.е. все что гундим не про электродинамику.
Источник ВВ и ВЧ!Rakarskiy пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]По ходу у КапаГена есть цепь нагрузки (импульсная) на "приличной" частоте постоянный ток можете проверить на любом однотактном преобразователе.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Т.е. все что гундим не про электродинамику.
Патент Капанадзе лишь намек на его установку. Двухступенчатая раскачка резонатора .
Антон ты теоретик, скажи если в бифилярной обмотке, на одну обмотку высокий потенциал наводят, то на второй тоже потенциал поднимается?
