Усилитель вольт
Нет, не подключишь! Я ведь уже писал о нагрузочной способности сети!!! Читайте внимательно посты, а не между строк!!!!!!! Сколько линия позволит, столько и подключишь!chiksat пишет:
diod пишет:
Я проще напишу! Может так некоторым будет понятней! К такому трансформатору(любому!) можно подключить нагрузку, которая будет соответствовать напряжению сети умноженному на ток вторичной обмотки подопытного трансформатора! То есть.....имеем к примеру трансформатор на 300вт с вторичной обмоткой на 10в. и 30а. Так вот к такому трансу можно подключить нагрузку 6600вт. При напряжении в сети 210в. на нагрузке будет 220в. с током 30 ампер. Так надеюсь понятно!? Если кому и сейчас не доходит, тогда в сад мелкими шагами! Я такие вольт-добавки делал людям еще лет тридцать назад и неплохо на этом тогда зарабатывал. У кого сеть слабая, напряжения например не хватает для нормальной работы холодильника, микроволновки, кондиционера, вот с этой целью и ставилось такое устройство. До сих пор не было еще ни одной жалобы и ни одного возврата на ремонт! Ломаться то нечему!29jay пишет:
"Нагрузку какой мощности можно подключать к такому автотрансформатору? С первого взгляда логично предположить, что нагрузка не должна превышать мощности сетевого трансформатора, но это не совсем так, Поскольку в Питании Нагрузки Участвует Лишь Вторичная Обмотка."29jay пишет:
Я так понимаю Неуч Зилк умнее тех ,кто писал книгу для вузов...реально достали бестолочь,которые выдергивают из контекста фразы и не правильно их приподносят
Займитесь уже Тупоголовые собственным самообразованием...
диод вы хотите сказать, что если к маему дому подходит провод толшиной 1мм, медь, то я поставлю этот транс, и подключу 6 киловат без проблем ????
А я вроде нигде и не писал, что со вторички СЕ прет со страшной силой!chiksat пишет: Я это и хотел услышать, что мощность берётся из сети, а не с транса, ток вторички это всеголиш пропускная способность, и не чего более...
Если подать на первичку 5в 25а,а на вторичку повесить 220в *25а????chiksat пишет: Я это и хотел услышать, что мощность берётся из сети, а не с транса, ток вторички это всеголиш пропускная способность, и не чего более...
Из какой сети???? Чё вы в нее так упёрлись??? Диод написал,я написал,все равно,одно да потомуcody пишет: Джей, вероятно можно будет на выходе получить 225в и 25А, при этом из сети 25в будет потребляться 225 А
Ещё раз
При таком подключении первичный контур не работает!!! Но при этом идёт сложение вооьтажа на входе и выходе
Трансформации тут нет!!!
К примеру на входе у вас 220в и 1 а,а вторичка намотана на 20в,при этом на выходе будет 240в и 1а!!!!
