ОЭДС(Радиант)
5 года 10 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #100106
ОЭДС(Радиант) #100161
Силовая часть, может так?
5 года 10 мес. назад от 29jay.
ОЭДС(Радиант) #100365
Поставил на выход последовательно нагрузки резистор и неполярный конденсатор,весь эффект пропал....
Надо попробовать подстроечный ..
5 года 9 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #100649
Почитали, сделали вывод, СЕ пока нет. Ждут дальше. Каждый сам себе хозяин. Пусть дальше ожидают.
Вот может кому пригодится.
5 года 9 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #100653
5 года 9 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #100803
Сделал наоборот,выход стал 0,2а,вольты не могу замерить,лампочки не горят при этом..чудеса,реальные...
Хотел пост процетировать Андра ,про сгоревшие лампочки...дак тема стерта....
Второй транс нафиг не нужен,резонатор тоже...
Есть много реактивки и вольт,а что если мы реактивку будем вгонять с вольтами,и в транс наоборот,причём если по правилам,то искры мешают(лампочки не светят), а если наоборот,то разрядник в тему....вот такие пироги ребята...
Я сам дурак рисовал эту схему только забыл...
Как говорил Смит,уничтожая вольты на входе...
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #100812
5 года 9 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #100828
Главное работает....ключь нужный не нашёл,заменил разрядником,теперь батарейками не надо "ключивать"...3 лампочки по 7 вт весело гарят,от тех же замученных 2 батареек......можно одновременно аккумулятор заряжать...
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от ksp.
ОЭДС(Радиант) #100839
Существуют ЧЕТЫРЕ вида энергий:
1.Электроны с отрицательным зарядом - это привычный ток, который мы используем в быту.
2. Протоны с положительным зарядом это "холодная" энергия или радиант по терминологии Н.Тесла
3. Нейтроны с почти нейтральным по знаку заряда.
4. Магнитная энергия.
Каждой энергии соответствует своя орбиталь (энергетический подуровень) в строении атома. Их несложно определять. Если у вас есть например медный провод ПЭТВ-2 сечением 0.75, имеющий диаметр 1мм, то можно разрезать его на семь частей и навить его вокруг одного. Центры ШЕСТИ этих проводов дадут первую окружность, которая принадлежит энергии электрона.
Если этот же провод из ВОСЬМИ частей плотно упаковать на проводнике большего диаметра, то их центры создадут следующую окружность или (второй подуровень в атоме), принадлежащую радианту (положительному протону).
Центры сечений ДЕСЯТИ проводов того же диаметра, уложенных вокруг одного проводника (диаметр его уже будет соответственно ещё большим), создадут третью окружность (диаметр) или третий подуровень в атоме), принадлежащий нейтрону. Последняя окружность формируется центрами ДВЕНАДЦАТИ проводников по аналогии с такой же упаковкой. Эта одна из октав.
На этих фото авторы девайсах пытаются найти эту резонансную окружность, частота которой соответствует энергиям электрона.
А здесь пытаются найти резонансную частоту радианта или энергию протона
Поиск частоты энергии нейтрона:
Время создания страницы: 0.159 секунд
