ОЭДС(Радиант)
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от 29jay.
ОЭДС(Радиант) #99869
Вот что мне нужно.
Хотя не совсем то...
5 года 9 мес. назад
Taejka
ОЭДС(Радиант) #99912
Смысл схемы #99866 (любопытная комбинация цифр- случайно получилась...) - возврат реактивной энергии в аккумулятор. Отношение энергий реактивной WL к активной WR равно : WL/ WR = К = L/R*T, где L- динамическая индуктивность, R- активное сопротивление цепи, T- длительность накачки индуктивности L. Откуда видно, что чем меньше T, тем больше коэффициент К, т.е. для повышения К надо увеличивать частоту прерывания цепи накачки L. Электромеханика здесь не годится- на ней слишком низкий предел частоты..
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от yurum.
ОЭДС(Радиант) #99913
29jay пишет: Вот что мне нужно.
Джей тогда вам надо умформер типа РУК 300
у него 2 выхода и на выход 2 коллектора.... выкинуть , отсойденить обмотки с коллекторов, ламелины скомутировать чтоб при вращении менялись полярности.... на каждом коллекторе по 64 ламелины..... если коммутировать то 32 ламелины, движок умформера даёт помоему 10000 оборотов в минуту... в секунду 10 000/60=166 об/сек.... множим на 32=5333 герца.... завтра разберу и сфоткаю нутро, коллектора.... а оборотами можно регулировать частоту считай от 0 до 5,3кгц
у него 2 раздельные генераторные обмотки , одна на 350в вторая на 1500в
5 года 9 мес. назад
Taejka
ОЭДС(Радиант) #99914
Если смотреть по осциллографу сигнал на контактах механического прерывателя, то там сплошной кошмар..
Ни какой механикой не получится чистая частота прерываний, например 50 кгц, ещё лучше- 100кгц и выше..
Спасибо сказали 29jay
5 года 9 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #99920
.."У меня вопрос по коммутации в показанной схеме. Надо ключ К2 сделать электронным, но работать он должен аналогично электромеханическому. Т.е.- разрыв цепи са, затем пауза, замыкание цепи св, затем разрыв цепи св, пауза, замыкание цепи са, и т.д."..-Taejka
5 года 9 мес. назад
wkaktuz
ОЭДС(Радиант) #99922
5 года 9 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #99923
Электронные не работают,так как надо...или резонанс,что не желательно,или механически,так как это работает ,как магнитный ключ!!! Бедини не зря "колеса"свои делал..
ОЭДС(Радиант) #99927
щас посчитал .по 68 ламелей на коллекторах
5 года 9 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #99929
В-вибратор
Между 3 и 1 пружинка
5 года 9 мес. назад
Taejka
ОЭДС(Радиант) #99931
Да, именно так... Говоря проще- начало очередного замыкания должно происходить после окончания предыдущего разрыва цепи. Недопустимо замыкания между собой точек а и в.
Время создания страницы: 0.071 секунд
