Откуда дровишки?
В основу положен хороший принцип инвертирования (в данном случае момента движения) в ключевой точке, но реализация в описуемом, конкретном виде не выдерживает никаких аргументов (ударение на 2-м слоге) Почему хорошие принципы в одном случае работают, а в данном случае нет? Основная причина - в момент инвертирования, или чуть дальше в проектируемое устройство в том или ином виде должна прилипать избыточная энергия среды, для дальнейшего преобразования. В магнитных двигателях механическим перемещением постоянных магнитов разной конфигурации с извлечением дополнительной энергии из среды через вращение взаимодействующих магнитных полей (пример - 4 чередующиеся полюсами магнита- диска, вписанные в конец штока притягиваются к 4-м полюсам неподвижно закреплённой станины. При притяжении на нужное расстояние, шток поворачивается вокруг своей оси на 90 градусов и суммарное притяжение сменяется отталкиванием и шток вдоль оси вращения идёт в противоположном направлении до другого конца станины с таким же украшением) Многострадальный и ложноописуемый двигатель джонсона работает по подобному принципу вращения полюсов, но под некоторым углом). Кроме этого в ряде магнитных двигателей используется масочная технология, при которой дополнительное усилие возникает при нахождении материала маски между полюсами магнитов цилиндрического ротора и статора.yurum представляет (в теме экранирование гр.) Гравитационный двигатель Асельдерова
www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-fed...atel-aselderova.html
помехи вокруг просто сумасшедшие - приедуд органы и зарестуют за помехи в эфире!
емкостной трансформатор он уже есть сразу
с первым пинком как только начали раскачивать контур он уже отбирает , даже не представляю как снять с обычного транса такой сеткой! если будет частота - то это автоматом излучение -0 это автоматом передатчик - помехи в эфире - зарестуют!
заколдованный круг
flipy пишет о электрическом токе
Ведь чисто с материалистической точки зрения частицы тока появляются когда встречаются два разных тока. Частицы с левым и частицы с правым вращением. Ну и соответственно пока они не встретились, это полевая форма, конфигурация среды для обозначения потока. А предмет в вещественном плане есть состояние с выраженным свойством потока. В целом нейтрален,
В последнее время лесники борзо чешут грядки, не жалеют даже откровения модераторов (привет валентина). Но эта цитата flipy меня зацепила и маятник Максвелла почему -то вспомнился. Не бывает сыр без дырок и дырки без сыра Так и полевая форма.
Cthutq пишет: через разрядник ? минимум там должно быть 2 киловольта - что бы хотя бы передать 2 киловатта это 1 ампер в искре - это сильно токовая искра
заколдованный круг
Можно усе сделать гораздо проще, во первых думаю контур лучше последовательный т.к. с параллельным заморочек много , пример такой имеем контур с добротностью допустим 200 качаем его током 10 А при напруге 10 В на, кондере и на индуктивности у нас в резонансе получается по 2000 В теперь берем активное соротивление равное 2000 Ом (допустим несколько ламп накаливания) и вешаем параллельно кондеру или индуктивности у нас с контура забирается 1 А при напряжении 2000 В т.е. одна десятая от тока потребления контура но по мощности будет уже 2 КВт при питающих 100 Вт, это конечно немного просадит напругу но не до питающего напряжения как у источника который качает контур, а раскачатся думаю должен такой контур даже с подключенной нагрузкой ИМХО.
matros пишет: пример такой имеем контур с добротностью допустим 200 качаем его током 10 А при напруге 10 В на, кондере и на индуктивности у нас в резонансе получается по 2000 В
вот конкретно вот эту часть можно поподробнее ? сколько витков на каком каркасе какая ёмкеость и схема как это всё включить
если пойму - обещаю !! попробую
Cthutq пишет:
Ну вы блин даете в общем если с начала; провод индуктивности естественно сечением побольше чтоб при токе 10 А не грелась катушка ,а лучше сечением на ступень больше чтоб активное сопротивление было поменьше , конденсаторы лучше несколько в параллель чтоб активное поменьше было , частоту лучше не больше 10-20 КГц чтоб скин эффект поменьше влиял , индуктивность лучше без сердечника делать т.к там проблемы при насыщении и т.д. диаметр каркаса побольше типа трубы сотки от канальи, про величину допустим на 10 КГц индуктивность будет 3,5 милигенри емкость 72 нанофарада.
гдето так
3,5 милигенри...
контур с добротностью допустим 200 качаем его током 10 А ...
Круто...
Главное не разориться на материалах...
gonchar пишет: индуктивность лучше без сердечника...
3,5 милигенри...
Круто... Главное не разориться на материалах...
Ну давай, предлагай свой вариант, в приличном обществе так, отвергаешь предлагай.
