Откуда дровишки?
кто нибуд всётаки имеет предстовления как Слабодяна магнитный двигатель работает ???
Этот вопрос из темы магнитные двигатели, но так как бтг Слободяна относится к гибридным системам отвечу здесь.
Принцип действия данного бтг ничем не отличается от бтг Капанадзе, Флойда, Грея ... Весь вопрос в технических средствах, которыми обеспечиваются однотипные процессы. Особенностью бтг Слободяна является использование механического перемещения чередующихся полюсов постоянных магнитов , закреплённых на роторе магнитного барабана для возбуждения обмоток бифилярных катушек на статоре данного барабана. Так как барабан достаточно длинный, скорее всего однотипных секций для генерации более двух (3 или 4). Барабан является только частью общей схемы бтг. После него необходимы схемы распределения и преобразования полученного избытка в постоянное, более низкое , а затем и в переменное напряжение 220 в 50 гц. Сам принцип описывался в данной теме ранее.
Sovetnik. Если я переиначу твой ответ так: "Создание пульсации ЭМ поля вокруг общего центра или (если попроще) создание вращения электромагнитного поля в первом цикле преобразования."Sovetnik пишет:
Такая формулировка проходит?
Вообще то не вращающегося магнитного поля не бывает (электрического то же). Общий центр (активная зона преобразований) конечно существует
механизм вращения эм-поля совпадает с условиями наведения ЭДС в безиндуктивной обмотке
Наведение ЭДС осуществляется в бифилярной(Теслы) и очень даже индуктивной обмотке.
Обсуждали же ранее, что простым перемещением магнитного поля вращения не будет. А в бифиляре это перемещение распределено от середины к центру или от середины к краям.
Индикатором вращения магнитного поля постоянного магнита является поведение искрового разряда у любого из полюсов. Пара роликов или более есть в сети. Бифилярные обмотки могут быть 2-х типов Одна безиндукционная, другая - Теслы обеспечивает возрастание индуктивности в 4-5 раз по сравнению с обычной, имеющей то же количество витков.
Что касается магнитных флюидов - это .... На форуме zaryad.c om есть такой активный участник Вячеслав Мамедов. У него хорошо развита интуиция, но если послушать обоснование - уши не справляются с весом лапши. Электроны бродят по проводам, протоны, набитые кварками составляют атомную решётку, струны устремляются ввысь. Но магнитных флюидов у него нет (правда были у Месмера, но это же 18 век)
Sovetnik пишет:
или это показатель вращения тока в магнитном поле
Cthutq пишет: или это показатель вращения тока в магнитном поле
Согласно правила левой руки...
интересное надо попробовать, как вот вторичку мотать, под этими обмотками или сверху, как раз есть транс ТСА-270 с алюминиевыми обмотками.... а вообщет там есть вторичка можно её попробовать в роли первички, тогда как бы вторичка будит под нейchiksat пишет: РЕМИКС обрезал всё ненужное
www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ts/ts270.html
Разговор уводится в сторону. Катушка Болотова в качестве первичной обмотки транса не даст халявы. у неё другое применение в алхимических реакторах( и то в специфических условиях.... )
