добыча энергии по Тэсле
Как быть в случае, если в розетке нет нулевого провода, а есть две фазы по 127 V?igorek30 пишет: да, я и имел ввиду нулевой...
вот здесь писалchiksat пишет: да проводил когда то экс обратка из земли, и на матриксе выложил, Лорд с матрикса ответил, ты землю откинь а провод оставь, откинул землю, лампа стала слабо светить НО всё таки светила, значит обратка из провода как длинная линия работала, ИМХО. А в ноль который в розетке не пробывал, хотя ноль на всех современных столбах, заземлён, и на подстанции тоже.
energyscience.ru/topic219-21.html
добавлю, вот из этого следует что плюс это разряжение, вы подали кудато + там создаётся разряжение поля, так что если установка капанадзе существует то надо + высоковольтной обмотки в землю пихать
chiksat, поясните где эта катушка стоит в какой цепи, желательноб схемку накидатьа как определить где + где -, сделали блокинг или какой другой генератор, намотали выходную вторичку с большой напругой, так вот на плюсе неонка будит светиться
Я когда прочитал ответ игоря сразу вспомнил твое видео. И думаю что игорек тоже хотел что то подобное предложить. Да подтверждаю это работает и думаю что нужно обратку как у тебя на видео идет на лампу через один диод заливать в емкость.chiksat пишет: да проводил когда то экс обратка из земли, и на матриксе выложил, Лорд с матрикса ответил, ты землю откинь а провод оставь, откинул землю, лампа стала слабо светить НО всё таки светила, значит обратка из провода как длинная линия работала, ИМХО. А в ноль который в розетке не пробывал, хотя ноль на всех современных столбах, заземлён, и на подстанции тоже.
Не, не igorek30 посмотри у него на канале есть видос и от батарейки. Так что БП тут не причем. И да, там нужен длинный провод как антенна.igorek30 пишет: к сожалению это эффект у чиксата действительно от бп! да накладывается там обратка, но большая часть идет от средней точки кондеров в бп! ладно я пошел схему рисовать, не квадрат поможет!
