бесплатное отопление
8 года 2 мес. назад
igorek30
бесплатное отопление #102707
как дело дойдет, до настройки - подскажу, а так ни чего особого...
8 года 2 мес. назад
бесплатное отопление #102754
8 года 1 мес. назад
Extint Spin
бесплатное отопление #104181
Игорь, поясните такой момент:
Алюминиемая арматура трубы - КЗ-виток по отношению к намотке, в нем есть ток, большой. О напряжении можно сказать, что очень мало.
Но труба по отношению к этой намотке - перпендикулярна, а значит, ЭДС на концах арматуры не должна наводиться, но наводится, как видим...
8 года 1 мес. назад
igorek30
бесплатное отопление #104183
так а какой момент пояснить?
8 года 1 мес. назад
tda8560
бесплатное отопление #104199
Extint Spin пишет: Но труба по отношению к этой намотке - перпендикулярна - , а значит, ЭДС на концах арматуры не должна наводиться, но наводится, как видим...
Поскольку намотка имеет шаг, то не совсем перпендикулярна, следовательно ЭДС на концах трубы присутствует, хотя и небольшая... Тут все по классике.
Спасибо сказали Extint Spin
8 года 1 мес. назад
igorek30
бесплатное отопление #104223
zilk пишет: Игорёк, а шо такое? не понравился мой пост про набегающий виток? :)
Просто это бесполезное сообщение! тут принцип совсем другой! заодно Виктору скажу работает только алюминий и медь в паре! и принцип ямр на лицо! обязательна модуляция, 100гц толкает вч! а ген пуша настроен на гармонику разности частоты меди с алюминием! 26.5-26.05! а про схемное решение - это опытный образец и что бы не попалить ни чего в результате настройки применены такие детали! и перестаньте высчитывать кпд! при потреблении в 300ватт трубы может быть километр! и вся она будет греется и с последней вы возьмете как минимум половину затраченной энергии!
Спасибо сказали aliak07, Олег, Не квадрат, mikro, murenok, allanova27, Genya1981999
8 года 1 мес. назад
igorek30
бесплатное отопление #105120
magnum пишет: Здравствуйте, Игорь. У меня вопрос : Сложна ли настройка, в плане какие приборы нужны для настройки?
Не сложная, желателен осцил, но не обязателен, а так вольтметр и амперметр!
Спасибо сказали aliak07, magnum, murenok
8 года 1 мес. назад
igorek30
бесплатное отопление #105622
magnum пишет: igorek30, ферритовое кольцо: размеры критичны?
допустим, 63Х37Х25
критичны в разумных пределах - этот подойдет! Выбирайте из расчета мощности в районе 300-500 Ватт, но на 300 надо охлаждение, на 500 уже нет! в данном трансе охлаждение точно не понадобится! да и выходную обмотку лучше шинкой!
Спасибо сказали aliak07, Genya1981999, AndreyVK431
8 года 1 мес. назад
бесплатное отопление #105636
igorek30 пишет:
допустим, 63Х37Х25
Т.Е. "горшка" с телевизора то же будет достаточно?
8 года 1 мес. назад
igorek30
бесплатное отопление #105637
лучше уж с твс 2 шт, ну накройняк и горшок сгодится!
