Вопрос местным магистрам
1 год 6 мес. назад
Вопрос местным магистрам #240709
А и еще. Лучше трубку или можно полосу? Смотрю что проще согнуть нормально.
Задаватель вопросов
1 год 6 мес. назад
Вопрос местным магистрам #240790
С каких пор при большем сопротивлении тот же ток?
Вопрос. Есть люминивая и медная трубки 6мм. Первая в два раза дешевле.
Так уж ли люминь плох на индуктор?
Замечательно идет... у него сопротивление больше
а значит магнитный поток больше при том же токе....
я так же делаю комбинацию с алюминием только не для индуктора
конечно... у меня без разрядника..транзюки только...
на разрядник не накопил еще.....
При большем сопротивлении меньше ток, а значит и меньше магнитное поле!
1 год 6 мес. назад
Вопрос местным магистрам #241589
Да всё так. Но хотелось узнать не слишком много витков в первичке?
Задаватель вопросов
1 год 6 мес. назад
Маркуша, ты не правильно понял
Я имел в виду только количество витков. Люминь не причем
Вопрос местным магистрам #241637
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Дак рассчитывай что именно тебе надо.. я тебе написал про алюминий
так как сам его использую... еще Игорек30 писал что обмотки
комбинирует с алюминием.... если что то не получается то при чем алюминий???
Задаватель вопросов
Спасибо сказали марк
1 год 6 мес. назад
Вопрос местным магистрам #241747
1 год 6 мес. назад
Вопрос местным магистрам #241806
Вот такая пушка по итогу получилась.
Теперь вопрос. Как найти 1/4 волновой резонанс с помощью генератора и ослографа? И возможно ли это? Я только лц вижу. Проволоки 80 метров. По формулам получается одно, по факту не могу увидеть.
80х4=320м Частота для такой длины 937кгц.
Следовательно этой частотой нужно заводить те 80 метров чтобы получилась 1/4 длины волны. Но как это на осле увидеть?
Задаватель вопросов
1 год 6 мес. назад
Вопрос местным магистрам #241807
ты можешь 1/4 сам сделать а не искать 1000 виктов к 4 на индукторе.
1 год 6 мес. назад
Вопрос местным магистрам #241808
на осле ты ничего не увидишь пока в резонанс не настроешь генератор рядом с этой катушкой дабы увидеть на какой частоте амплитуда возрастает эта и будет твоя резонансная частота
1 год 6 мес. назад
Вопрос местным магистрам #241809
Наитупейший совет дам ,от самого Тесла:
"Измерь линейкой и отмерь 1/4 ,или 1/2"
Всегда так делал ,всегда так работало
Модераторы: HITACHI
