Трансформатор Бандаренко теория & практика
4 года 7 мес. назад
4 года 7 мес. назад от chiksat.
матрос поверь НОЛЬ, если не вериш намотай сними ролик покажи, и посматри внимательно ролик Бондаренко на его ресунке он мотает её в стороне от встречных обмоток ,
смотреть с 20,20 минуте.
4 года 7 мес. назад
Да че мне Бондаренко я своими руками все проверяю о чем пишу.
4 года 7 мес. назад
Это то что предлагал Матрос ? Кто проверял ?
4 года 7 мес. назад
Матрос другое предлогал.
4 года 7 мес. назад
Не знаю . Брал сердечник от твс . Первичка в резонансе токов . Вторичка закорочена . Ток вконтуре при этом возрастает . Обмотка сьема поверх обоих . Снимается меньше входа все равно . Это по трансу от Матроса .
4 года 7 мес. назад
doc65 пишет: Не знаю . Брал сердечник от твс . Первичка в резонансе токов . Вторичка закорочена . Ток вконтуре при этом возрастает . Обмотка сьема поверх обоих . Снимается меньше входа все равно . Это по трансу от Матроса .
У меня по такой схеме с резонансом тож не вышло, там проблема такая появляется что напряжение на закороченной обмотке сильно снижается и получается за счет этого перекос напряжений на съемной (которая поверх обоих сразу намотана) и как следствие на прямом ходе появляется ток в съемной которого быть не должно , это можно устранить как уже писал применив однополярные импульсы и поставить диод в съемную обмотку который не даст в ней течь току на прямом ходе.
Есть еще вариант (его не пробовал) это подобрать сопротивление в закороченную обмотку такое чтоб напряжения на первичке и закороченной на сопротивление были равны тогда по логике вещей на съемной не будет перекоса, но повторюсь этот вариант не проверен.
4 года 7 мес. назад
поэксил с этим трансом немного, подключал, по Бондарнко, две встречно, сёмная сверху них, выяснил , что лучший результат . когда встречные обмотки паралелиш, Тоже самое и на оборот, если на сёмную подаёш, а с встречных снимаеш, паралельно, по отдельности каждая обмотка даёт напругу, но без тока, при КЗ во втором варианте, индуктивность первички не сильно меняется, пришёл к мнению что первички что в первом и втором варианте должны иметь минимальную индуктивность. тоесть мотать шиной с малым количиством витков, и подавать в первичку БОЛШОЙ ТОК, для этого транса нужен ТОК напруга не нужна, он должен создать мощный магнит. А воричка наоборот индуктивная, что Бондаренко и говарил
4 года 7 мес. назад
4 года 7 мес. назад от matros.
Немного не по теме, я придумал схему транса у которого индуктивность первички практически не меняется уже про это говорил в общем вариант такой первички последовательно гальванически и встречно по МП (первички на разных кернах) вторичка одна намотана на одной из половин. не зависимо от тока во вторичке индуктивность первички меняется гдето процентов на 15 т.е. для резонансного съема схема самое то ,только в резонансе баланс не мерял задача пока стояла сделать съем с неизменной индуктивностью.
зы правда индуктивность первички в таком варианте как у сердечника с разомкнутым магнитопроводом т.е. гораздо меньше чем у замкнутого, зато стабильность
4 года 7 мес. назад
матрос ты это о закрытом (тор) сердечнике говарил или открытом ???
4 года 7 мес. назад
chiksat пишет: матрос ты это о закрытом (тор) сердечнике говарил или открытом ???
А без разницы замкнутый или разомкнутый работает в обоих случаях, (индуктивность будет одна и таже ну чуть отличатся будет) индуктивность двух встречно включенных обмоток на магнитопроводе равна одной отдельно включенной (с такимиже параметрами) т.е. померяй одну потом две встречно будет практически одинаковое значение вот это значение и поддерживается и при разомкнутой вторичке т.е. нет тока и при замкнутой т.е. кз. максимальный ток.
зы одиночную естественно на разомкнутом сердечнике мерять (ну или с большим зазором)
