Генератор Хайда
2 года 4 мес. назад
MaxSeti
Генератор Хайда #113816
Еще один генератор который не вызывает противо-эдс. Это генератор HIDE - Хайда. Вращающийся дисковый конденсатор.
Краткий принцип работы по пунктам:
1. Пластины заряжаются через схему зарядки, зарядка происходит при максимальной электрической емкости.
2. Сдвиг пластин. (увеличение напряженности поля).
3. Примерно когда емкость пластин уменьшена в 10 раз происходит сьем энергии.
Расчетная формула, это формула энергии конденсатора. При расчете КПД их две.
a). E =( U * U * C) / 2;
б). W = F * E. (где F - частота циклов заряд-разряд конденсатора в секундах).
W - это ваты.
Что нужно: Посчитать по этой формуле - какую энергию в ваттах заряжаем и посчитать какую снимаем. Все.
2 года 4 мес. назад
HIDE
Генератор Хайда #113983
dozor пишет:
MaxSeti пишет: Еще один генератор который не вызывает противо-эдс. Это генератор HIDE - Хайда. Вращающийся дисковый конденсатор.
W - это ваты.
Дайте прямую ссылку на этот генератор..
Размер файла:209 KB
Спасибо сказали MaxSeti, AndreyVK431
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от MaxSeti.
MaxSeti
Генератор Хайда #113986
Патент - одно расстройство ;(
Чем проще устройство в понимании - тем больше его вычищают с интернета. Раньше по Хайду много было. Даже на Ютубе можно было скачать видео где крутились наборы дисков на несколько десятков киловат, полметровые. И на скифе было куча репликаций хайда.
Кстати дисковый аппарат Капанадзе очень похож на Хайда, редкое видео, когда он в комнате кому-то показывал в работе.
Из адекватных ссылок , вернее вообще каких-либо нашел только вот эту:
rimstar.org/sdenergy/hyde_generator/index.htm
Вычистили основательно...
В интернете куча дисковых аппаратов, диски тестатики или просто статические генераторы - это все не то.
1. У хайда это цельные пластины конденсатора, а не отдельные ламели.
2. Нет щеток на ламелях, только на валу.
3. Это высокооборотистая система, чем выше скорость тем мощнее.
Один электрод наборного (снежинкой) конденсатора обычно цеплялся на корпус, второй на железную часть вала на которой жестко соединены и вращаются на нем остальные диски или один диск (без разницы). Вариации с вращениями дисков обсуждались на скифе, в одном варианте нечетные диски (одна обкладка) жестко были зафиксированы на корпусе, а вращались только четные. У других вариациях - в разные стороны вращались обе пары - увеличивая тем самым мощность вдвойне.
2 года 4 мес. назад
MaxSeti
Генератор Хайда #113988
Из не механических вариаций этого принципа есть так называемые параметрические генераторы. Вот только не помню сам элемент как называется, который менял емкость.
Из упрощенных механических обсуждались темы стальной пластины, которые оттягиваются магнитным полем от медной. Ну и разные мысли по замене элемента оттягивания на другие механизмы. Потом начали приходить другие мысли как создавать мизерные механическое перемещение затрачивая минимум энергии. В общем все негластно порешили хайда убрать из упоминания.
