Почему работает генератор фирмы РОШ?
1 год 6 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230897
Вы предлагаете работать с сложной материей как вода, или с атомной решёткой металла. воздействуя на них резким импульсом.
В таком случае лишняя энергия может появиться за счет разрушения сложных структур, этим резким импульсом или их серией.
Разрушится структура или нет, зависит от используемого принципа. В каких-то случаях она разрушается (например, в эффекте Ушеренко и Юткина), в других никакого разрушения не происходит (мотор Клема и генератор РОШ). Вот в частности тот самый генератор РОШ - что там разрушается? Вода? Воздух? Бочка с водой или что-то иное? Ничего там не разрушается. И причина очень простая: в этом генераторе (и в моторе Клема) используется не ударная технология, а вращение среды по суживающейся или цилиндрической спирали.
Зато в эффекте Ушеренко используется ударная технология. Однако, даже в этом случае количество выделяющейся энергии намного превосходит то, что могут дать химические реакции. А ядерные реакции в случае железа идут всегда с поглощением энергии, но не с выделением. Потому ядерные реакции тоже не могут объяснить столь огромный выброс энергии в данном эффекте. Сегодня этот феномен считается одной из основных загадок физики наряду с темной материей и темной энергией. Объяснение этому эффекту я дал, но в академическом сообществе мои объяснения отвергают.
1 год 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #231196
Получил сегодня данные о локациях, где работают генераторы типа РОШ. Итак...
Мексика - два блока по 5 и 7 МВт. Об этом можно почитать на сайте surl.li/gfndo
Чили - один блок, параметры не известны.
Корея - один блок на 2 МВт.
Черногория - планируется строительство нескольких блоков общей мощностью 100 МВт (стоимость генерации оценивается в 3 евроцент/кВт.час, срок окупаемости 5 лет). Строится первый блок мощностью 40 МВт. Параметры отдельной установки - 90 кВт полная мощность и 7 кВт энергозатраты компрессора.
ЮАР - планируется строительство на общую мощность 100 МВт.
Ирак - принято решение на строительство общей мощностью 300 МВт (стоимость генерации оценивается в 2 евроцент/кВт.час). Начато строительство первого блока мощностью 100 МВт (планируют закончить в середине 2025 года).
Также уже работают несколько других генераторов других фирм, похожих на РОШ, но имеющих отличия. Одна станция мощностью 10 МВт в Малайзии, одна станция мощностью 10 МВт в Индонезии, одна станция мощностью 3 МВт в Австрии.
1 год 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #231200
Да, тут имеется нестыковка между непрерывной работой компрессора и прерывистой подачей воздуха под колпачки. Если пауза прерывания подачи тянется долго, тогда РОШ работать не сможет. А если тянется совсем немного или вобще отсутствует, тогда аппарат прекрасно заработает. Ну будет давление в системе немного скакать, так в этом ничего страшного нет.
1 год 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #231210
Не все, но многие. В генераторе РОШ она решает все проблемы. Зато в моторе Клема не все, в моторе нужно еще одну хитрость соблюсти, чтобы получился желаемый результат. У Клема получилось по той причине, что он взял уже готовый ротор от асфальтового насоса, который был изготовлен по технологиям Шаубергера. Зато Дональд Уатт был лишен такой возможности и все делал сам, поэтому результат у него получился намного хуже из-за несоблюдения тех особенностей, которые были известны Шаубергеру.Спрошу вас прямо ....... что? действительно закрученная струя решает все проблемы??
Мои знакомые выполнили кое-какие эксперименты по спиральной закрутке воды в резиновом шланге и нашли такой комплекс параметров, когда при неизменной мощности насоса и напора расход воды увеличивался. Увеличение было небольшое, всего 12%, но по академическим представлениям такого вообще быть не может.
1 год 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #231266
Судя по киловатам выдаваемой мощности роша там эфект от закрутки должен быть минимум 50% (если не больше).
Меня ещё интересует а куда был сделан выход закрученой воды в эксперементе ваших знакомых?
Если просто на воздух, то меня эти 12% увеличения совсем не удивляют, а если в емкость находящуюся под давлением (как у рош) то это совсем другое дело!
Правильно. Для практической реализации 12% - это очень мало. Нужно 50-100%. Но мои знакомые много ошибок допустили, они же не понимали физику процесса и все делали с моих слов. А я не догадался объяснить им некоторые детали, так как для меня это было само собой разумеющимся.
Воду из шланга они просто сливали в мерную емкость и по времени ее заполнения высчитывали расход.
1 год 5 мес. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #231304
А здесь уже начинаются наши технологии, поэтому не рассказываю.
А какие? .... с завихрителем?Но мои знакомые много ошибок допустили, .
Время создания страницы: 0.167 секунд
