Почему работает генератор фирмы РОШ?
10 мес. 2 нед. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230203
10 мес. 2 нед. назад от Sait.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230204
Злесь у Белецкого классическая ошибка. Считает силу только одной ёмкости.Боер ,и что что Белицкий показал ,есть ролик где бочки сделаны из контейнера от киндера,и там тоже автор говорит ,что не работает,при этом ,когда он выключает насос,механизм ещё делает 1,5 оборота.
Повторюсь:"Не нужен мощный насос!!!",бачек заполняется воздухом на 5%!!!
боер что в поисковике забанили,самое первое видео в поиске
Суммарная сила всех ёмкостей может достигать нескольких тонн.
Так как система динамическая, то нужно считать не энергию одной ёмкости, а мощность которую создают все ёмкости. То есть, силу всех ёмкостей нужно помножить на скорость их всплытия. Скорость всплытия, должна соответствовать производительности компрессора. Она должна быть такой, чтобы компрессор успевал наполнить воздухом самый нижний ковш.
Белецкий обвинил немецкую фирму РОШ в мошенничестве, совершенно непонимая того, что в Германии в отличии от Украины, законы работают. Ну не прокатит там, такое мошенничество. Первый же обманутый покупатель подаст в суд и выиграет дело.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230205
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230209
Ну да, так и есть. Только вес воздуха значения не имеет.
10 мес. 2 нед. назад от 29jay.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230212
Саит ,это я про сколько нужно закачивать воздуха и вес имеет значение ,так как он по весу и объёму тела емкости должен быть не менее 5%,для всплытия.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230216
Вес ёмуости не имеет значения просто потому, что в Роше вес ёмкостей уравновешен через колесо. А равновесие, это всё равно, что полное отсутствие веса ёмкостей.Саит ,это я про сколько нужно закачивать воздуха и вес имеет значение ,так как он по весу и объёму тела емкости должен быть не менее 5%,для всплытия.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230220
закон архимеда ни кто не отменял,и для всплытия колесо как раз не имеет значение,блок он и в Африке блок
вес тонущего поплавка>веса всплывающего поплавка.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230240
Без воздуха вес поплавков с обеих сторон одинаковый. По этому вес поплавков не влияет на их всплытие. На всплытие влияет только объём закачанного воздуха.
Например поплавки без воздуха весят 1 кг, а в другом варианте они весят по 10кг. Поплавки с двух сторон друг друга уравновешивают, по этому нет разницы в том сколько они весят.
.1кг-1кг=0кг
10кг -10кг=0кг
Без воздуха, сила тяжести поплавков скомпенсирована, не зависимо от веса самих поплавков .
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230245
весят они меньше ,так как из большего в меньшее ни кто не отменял,воздух просто компенсирует объем и вес самого попловка,объем не внутри ,а именно попловка,другого не дано,закон архимеда не обманешь
есть нетто ,а есть брутто,вот в законе архимеда их разница
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230367
Я с этим и не спорю.
Но сила Архимеда будет работать одинаково при любом весе ёмкостей. Так как, вес самих ёмкостей с двух сторон одинаковый.
