Почему работает генератор фирмы РОШ?
1 мес. 4 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230020
Всегда когда выигрываешь в одном, то обязательно ....... проигрываешь в другом, это ..... обратная сторона "медали"
Если закручивать струю в форсунке, то весь эффект от этой закрутки съедается затратами на закручивание.
А вы это проверяли? Мои знакомые проверили. В большинстве случаев да, расход уменьшается. Но есть область параметров, в которой расход увеличивается. И эту область надо упорно искать. Если человек бросает поиски после двух первых неудач, он ничего не добьется.
При закручивании одни параметры идут на увеличение, а другие то на ...... уменьшение! закруткой увеличивается путь прохождения струи за определённое растояние это ..... минус! но при вылете на ружу такая струя максимально расширяет канал своей экспансии, но в сумме результат = < 1.
Есть возможность заставить работать эту установку если из форсунки будел выходить ледяной (холодный) воздух! а горячий греть воду, и тепловая энергия окружающей среды будет расширять этот обьем воздуха своей энергией увеличивая подъёмную силу поплавков. тогда может что то и завращается.
Но может если я и не прав, то вы не смогли ни бе ни ме сказать .... какой цепочкой взаимодействий и через что и чем вош эфир возьмется за дело в этой установке? даже приблизительно ..... вообще ни одной нотки! зато заявление делать мастера! ....... один один эфир захомутал (сам незнает как), другой центробежную силу превратил в источник неограниченой энергии (на словах,и в больном воображении) и подтвердить никак не может, ЗСЭ вертит во всех позах, хотя куда не плюнь все пути ведут нас к закону сохранения энергии!, и не может отличить ЗСЭ от случая когда в систему вливается энергия с другого источника энергии. В головах полный бардак, и мистика .... как всегда!
1 мес. 4 дн. назад
Я все это расписал в статье: какие силы возникают, как они направлены и куда действуют. Если вы не можете это понять, это только ваши проблемы.
И, кстати, с помощью центробежной силы энергию получить можно. Не из самой силы, а с ее помощью. Потому что центробежная сила порождается самим эфиром/вакуумом как его реакция на вносимую в эфир/вакуум деформацию.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230028
1 мес. 4 дн. назад
1 мес. 4 дн. назад от Юрий М.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230030
во ещё одни центросильщики у нас ребята делали маховик на карусельном станке с листа железа 1 см диаметром толи 120-150 см чтоб его вращать надо движок с 15 квт.... 3х киловатный движок недобирает обороты и с него идёт дым
чтоб такой маховик просто вращался 1460 оборотов на холостую надо затрачивать 15-20 квт энергии
1 мес. 4 дн. назад
1 мес. 4 дн. назад от Sait.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230037
В киловаттах вообще-то мощность измеряется.
Энергия измеряется в килваттчасах.
1 мес. 4 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230046
разницы нет. чтоб вращать такой диск нужен движок 15-20 квт и это он будит вращаться нахолостуюВ киловаттах вообще-то мощность измеряется.
1 мес. 3 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230057
Что не по глазам простой вопрос ,в очередной раз
1 мес. 3 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230059
Так я почему то от вас не могу добиться ответа на самый главный вопрос ........ почему у вас реакция эфира на вносимую в него деформацию с какого то перепуга становится больше????
Это всё равно что пнуть гирю и она улетела, а ты даже ботинок не помял.
Объясните и я смогу понять, но я так же понимаю где просто писанина с навязыванием илюзии, а где есть что то ценное.
1 мес. 3 дн. назад
Удивительно? А это общий закон и он действует всегда для любого объекта. Даже для обычных дров. Если вы свалите в одну кучу дрова для костра, они сами по себе никогда не загорятся. Вам нужно будет вначале сообщить дровам некоторую начальную энергию в виде заженной спички. Пламя от спички как-то деформирует структуру древесных волокон и они начинают отдавать заложенную в них энергию в виде нового пламени. И выделяют намного больше по сравнению с энергией заженной спички. Потому что они сами содержат в себе некоторую энергию. А если бы не имели, они ничего не отдали бы. Почему вас не удивляет тот факт, что дрова в костре горят при ваших минимальных усилиях, выделяя намного больше энергии? Нарушение закона сохранения энергии?
Зато с гирей так не получится. Потому что стоящая перед вами гиря никакой кинетической энергии не имеет. В отличие от вашей ноги. Следовательно, отдать энергии больше того, что вы сообщите ей своим пинком, она не сможет.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230073
А потому, что эфир сам содержит в себе очень много энергии. Если бы не имел, то получив в начале некоторую энергию при деформации, отдал бы потом ровно столько же или меньше.Так я почему то от вас не могу добиться ответа на самый главный вопрос ........ почему у вас реакция эфира на вносимую в него деформацию с какого то перепуга становится больше????
1 мес. 3 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230077
эфир кефир,юра не отвечает на простой вопрос,дак выхоть ответьте
на сколько % нужно заполнить бачек воздухом?
1 мес. 3 дн. назад
1 мес. 3 дн. назад от Юрий М.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230085
джей на 50% когда бочка всплывёт вверх с 10и метров она будит полная. ... если взять шар с воздухом и прицепить какуюто железяку он будит её держать на плаву но если опустить его на определённую глубину шар сожмётся и его плавучести нехватит и он потонет вместе с железкой поэтому на больших глубинах не используют воздух он сжимаетсяэфир кефир,юра не отвечает на простой вопрос,дак выхоть ответьте
