Почему работает генератор фирмы РОШ?
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от Gonchar.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #229866
А основная энергия в установку поступает из физического вакуума.
Не знаю как на счёт мудренного "физического вакуума"...
Но сила Архимеда работающая под влиянием технического вакуума там есть...
1 мес. 1 нед. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #229871
А чисто для интереса можно спросить ....... эта энергия из вакуума, она чем действует и на что?А основная энергия в установку поступает из физического вакуума.
Расширяет воздух в воде?, загоняет воздух при заходе в воду? чем?
Так у Роша воздух загоняется в воздух находящийся в трубке в воде под давлением, через клапан.
Если закручивать струю в форсунке, то весь эффект от этой закрутки съедается затратами на закручивание.
Любой из нас может сослаться на эфир ( яне возражаю против него) или ещё что то загадочное и быть спокойным и умным, ...... или у вас есть конкретное понимание?
А что тут понимать воздуха должно быть больше затраченного,,,, вот и всё
1 мес. 6 дн. назад
1 мес. 6 дн. назад от andreishal.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #229910
Да яж совсем не против применения эффекта инжекции, но нам надо загонять воздух под толщу воды, а там ..... давление!
ты наверняка накачивал колесо велосипеда насосом, а теперь возьми и поставь на шланге инжектор и попробуй что то туда накачать!
и повышая мощность напора по началу у тебя весь поступающий воздух будет просто улетать в атмосферу вместо надутия камеры
и что бы надуть камеру таким способом понадобится такая сила инжекции которая смогла бы преодолеть давление в камере, иначе воздух будет идти как через дырявый шланг наружу.
Короче весь положительный эффект от инжекции будет за счет расхода энергии компрессора. (то есть его не будет).
1 мес. 6 дн. назад
А вы это проверяли? Мои знакомые проверили. В большинстве случаев да, расход уменьшается. Но есть область параметров, в которой расход увеличивается. И эту область надо упорно искать. Если человек бросает поиски после двух первых неудач, он ничего не добьется.
Почему работает генератор фирмы РОШ? #229935
1 мес. 5 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #229977
Какое давление оказывает столб воды 10 метров?
Гидростатическое давление, создаваемое столбом жидкости, рассчитывается по формуле: P= ρ *g*h, где ρ - плотность жидкости, h - высота столба жидкости, g - ускорение свободного падения. Для воды ρ =1000 кг/м^3, g=10 м/с^2, поэтому P=1000*10*10=10000 Па = 100 кПа.
100кПа=1 бару
100кПа=1 бару
1 мес. 5 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #229980
джей и если учесть что внизу 10и метров воздуха надо в 2 раза большеКакое давление оказывает столб воды 10 метров?
100кПа=1 бару
1 мес. 5 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #229988
Юра,ты про что???
1 мес. 5 дн. назад
У него своя собственная физика с математикой, в которой 2 х 2 = 5.5
Почему работает генератор фирмы РОШ? #229989
Юра,ты про что???
1 мес. 5 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #229995
чтоб подать воздух в низ 10и метрового водяного столба это воздух должен иметь давление 1 атмосферу при поднятии поплавка вверх половина воздуха вылетит в наружуЮра,ты про что???
1 мес. 5 дн. назад
Почему работает генератор фирмы РОШ? #230000
на сколько нужно заполнить % ёмкость воздухом ,чтоб она всплыла? простой вопрос Юрий.
