5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от павел.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224842
больше всего двигатель Клема смахивает на винтовую паровую машину..
чертеж для понимания...что там нет никаких особозначащих центробежных сил.
Разница давлений крутит ...типа ..червячного вала.
да и в конусной бочке Клема с маслом в канавках трудно предположить бешенную скорость..чтобы возникли существенные центробежные силы.
Ну как то так....
Ну как то так....
5 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224844
как заставить кипеть воду при температуре 25-30 градусов?
кто заинтересован изложите свои соображения...Тогда можно двинуться дальше. Если вы просто статисты,то не надо напрягаться. Ждите ответ на вопрос ...почему двигатель Клема сломался. Может дождетесь...когда нибудь.
5 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224845
Центробежная сила в спиральных каналах турбины возникала не по причине вращения турбины, а по причине большого давления, которое создавалось гасосом. По словам Клема, насос создавал давление 25-30 атмосфер.больше всего двигатель Клема смахивает на паровую винтовую паровую машину..
Ну как то так....
Для справки. Тело массой 1кг при скорости вращения 3000об и радиусе вращения 20см имеет центробежную силу чуть более 2000 кГс Если вказать проще его центробежная сила более двух тонн.
Ткрбина Клема вращалась со скоростью от 1800 до 2300 об /мин. Скорость самой турбины не высока, но скорость масла в её каналах бвла на много больше.
Мощность вращения турбины это произведение крутящего момента, на угловую скорость. Нам известно, что мощность двигптеля Клема составляла 350 ЛС. - 257кВт. Из этих данных можно легко понять, что мощность турбины заключалась не в ее оборотах, а в ее крутящем моменте. Он был там очень большим. И такой крутящий момент модет созлать только центробежная сила. К тому же в спиральных каналах нет ни какой лругой силы направоенной в сторону вращения турбины, тае как рабочая жидкость вращается в противлположнкю сторону.
Турбина Клема это по сути сегнерлво колесо в котором устранено противодействие силы Кориолиса.
Например если сделать прямую трубку а на конце ее загнуть, то центробнжная сила в этом изгибе будет такая же как в и в плавном изгибе. Но если жидкость будет двигаться к краю вдоль радиуса, то сила Кориолиса будет замедлять вращение турбины, так как она будет направлена поперёк кагала, А когда канал спиральный, то сила Кориолиса всегда будет направлена вдоль канала, по этому она не мешает вращению турбины.
Завтра я сниму видео, в котором наглядно покажу отрицательную работу силы Кориолиса.
Это будет очень полезно для тех, кто ее не дооценивает.
5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от Sait.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224846
Только что тебе был дан ответ. Ты совсем тупой чтоли?как заставить кипеть воду при температуре 25-30 градусов?
Чтобы вода закипела при комнатной температуре, нудно создать сильное разряжение. Но такое кипение не сможет создать давления.
5 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224849
Если бы у меня была такая возможность то я бы лучше сделал ротор с ковшами пелтона, кпд у него выше и достигает до 95%. Но увы, это намного сложнее и дороже, да и в интернете можно найти обсуждение на тоже самое, тюрго проще сделать. Почему я решил отложить тюрго , здесь нет возможности увеличить центробежную силу за счёт увеличения диаметра ротора. К тому же зиловские форсунки показали мне более правильное направление, сила тут не особо меньше чем от попадания струи на ковши, а вот при увеличении диаметра в два раза сила струи из форснки увеличивается многократно.
5 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224854
Не обязательно вода...есть такие ...энергетические установки на низкокипящих теплоносителях. ...такие установки берут тепло из окружающей среды или из бросового тепла и крутят турбину...Применяются фреоны . другие низкокипящие...вплоть до бутана. Но Клем заметил ...брызгалка продолжает крутиться после остановки насоса...и на выходе прет смола и пузырится...Поэтому можно легко предположить,что в разогретую смолу добавлена вода...так как ее действительно добавляли по технологии.Советник! Что должно произойти с водой в канале при её закрутке что бы турбина стала вращаться мощнее?
Вода должна ..... расшириться?, сузиться?, стать тяжелее?, легче? ускориться за счет внешнего воздействия? воздействия чего? и с какого перепугу это воздействие должно быть непременно целенаправлено и в нужную нам сторону? тут можно много чего рассмотреть!
Идеально подходит при раскрутке .... центробежная сила, но при тщательном рассмотрении мы увидим что она, точнее вся её дополнительная сила к сожелению полностью нивелируется другой силой и энергия центробежной силы становится всегда равная энергии привода (это относится к системам с водой и системой с грузиками).
Но здесь об этом просто не с кем обсуждать потому что некоторые не видят разницы между жёстким ударом шарика в тележку и плавным и кучи всяких нюансов, это два абсалютно разных воздействия на тележку, но сразу раздается победоносный крик ...... вот оно! .... нарушение ЗСИ! ... в ТРИ РАЗА!!!!
Советник у меня небольшая к вам просьба ..... а вы можете писать ваши посты не в стиле Пикасо сплошного абстракционизма? а по нашему, по народному .... по делу и конкретно.
Мы же живем в современном мире...поэтому изобрели более совершенную технологию с низкокипящими теплоносителями. и они прекрасно работают.
5 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224855
Из емкости, куда входит трубка вращалки,насосом откачивается масло (эмульсия воды и масла)....там создается разряжение...после насоса эмульсия попадает во вращалку уже под давлением. ..и получается разность давлений на входе и на выходе. Предварительно нагретая вода, вскипает у выхода из вращалки...Расширяется (что происходит в современных паровых турбинах) и воздействует на лопатки турбины. и вся любовь. и сиськи набок.
точно так же все происходит и с фреонами.
в гараже вряд ли можно это сделать...хотя попытки обнаруживаются на просторах интернета..
5 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224856
можно задаться вопросом а был ли клем вообще
5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от andreishal.
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224858
На кого та из здесь присутствующих очень дурно влияют формулы и написаные в учебниках правила, потому что они вытеснили собой у этого человека ..... аналитическое мышление! ( несмотря на то что формулы и правила правильные).Это правило механики в которое я уже устал всех носом тыкать.
Это есть в учебниках по физике, который ты судя по всему ниразу не читал.
Читай внимательно, что там написано выше рисунка и про скорость, которая не изменяется с течением времени
v-const .
Каким боком приведённое тобой из учебника правило относится к твоей спиральной турбине, а заодно и к твоей конструкции с центробежными гузиками??
Ведь в правиле описана ситуация где движущееся тело не совершает работу по выравниванию угла атаки на пути движущегося тела (переведу на Русский) ..... не совершается РАБОТА!
А в твоих конструкциях присутствует работа по выравниванию угла атаки массой тела и совершается РАБОТА!
Поэтому в правиле учебника скорость не теряется, а в твоих условиях ..... ТЕРЯЕТСЯ!!! и напомню что центробежную силу без Кориолиса получить невозможно! потому что одна сразу порождает другую. ( но похоже что это сложно для твоего понимания).
5 мес. 2 нед. назад
Двигатель Ричарда Клема (Richard Clem) #224862
При исключени силы Кориолиса работает другая центробежная сила и ее центр находится не в центре вращения турбины, а в центре изгиба спирального канала, который не совпадает с центром вращения
v-const .
Я снял короткий видосик с обьяснениями на пальцах для особо одаренных вроде тебя. Пройди по ссылке и посмотри
photos.app.goo.gl/SshYTckj1fVgm1ZD7.
Так же есть видео, где наглядно показана отрицательная работа силы Кориолиса для тех, кто считает эту силу незначительной. Есть тут такие. Это Бояр, Игорёршка Прошкин сын, ну и даун павлик. У того совсем плохо с головой. Да и патологический враль к тому же.)))
photos.app.goo.gl/CycJzfxRVSapb22s6
Время создания страницы: 0.168 секунд
