1 год 6 мес. назад
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #81487
VOWA пишет: --Магнитное поле постоянного магнита в униполярке и так неподвижно, в независимости прикреплен магнит к диску или нет...
--в том виде где диск и магнит подковой - да,а где приклеен - нет...
--Это уже будет не униполярная индукция, ты похоже плохо понимаешь что это...
--а я думаю,плохо понимаеш ты...
--А смысл тебе их строить, если на уровне самого эффекта там никаких перспектив к СЕ нету? Сама по себе униполярная индукция не даёт СЕ...
--это ты скажи брюсу де пальме и другим...
--Я встречал твой вариант в литературе, лет 100 назад кто то предлагал аналогичную конструкцию. Ток генерить оно будет, но не постоянный...
--ну если не постоянный,то вариант точно не мой,но возможно чем то схожий.К стати,вариантов похожего у меня с десяток,это лиш один из них.,а реплики тэсловской униполярки на гуляющих в ютубе видео - сплошной косяк состоящий из достижения максимума потерь и снижения эфективности,начиная от дисков из латуни,сопротивление которой выше чем у алюминия,толщины ленты и др.Только одна латунь для низкого напряжения губительна на 90%,не говоря об остальном...и ты это чудо в пример мне хочеш втулить?
имею в виду вот это чудо-униполярку..
Да. Это репликация униполярного генератора по патенту Теслы. Съем с осей дисков. Что тут непонятного.
1 год 6 мес. назад
VOWA
Занимательные опыты с постоянными магнитами #81490
Да всё понятно,непонятно зачем убивают на видео кпд по максимуму,по незнанию или умышленно.? Или патент так искажён? Ты читал патент Тэслы?Материал диска там какой?С максимумом сопротивления? Латунь - это чуть ли не самый хреновый проводник,хуже его только железо или нихром из доступных.Почему диск не алюминий или медь?
пользуйся аналогией полюс магнита - заряд,два разных полюса - два разных типа зарядов и всё будет понятно,невидимое станет видимым.
1 год 6 мес. назад
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #81514
VOWA пишет: Да. Это репликация униполярного генератора по патенту Теслы. Съем с осей дисков. Что тут непонятного.
По всей видимости что было у автора с того и сделал. Никто не мешает усовершенствовать. Лучше конечно из серебра диски сделать, но сколько это будет стоить. :)
1 год 6 мес. назад
VOWA
Занимательные опыты с постоянными магнитами #81519
Pref пишет:
вот по тому и возник вопрос,с трудом верится что латунь дешевле и недоступнее к примеру - алюминия...(про медь и серебро - молчу).Не странно ли на магниты тратить тыщи а алюминиевую балванку за 100 рублей зажать,да он токарю больше отдал за работу...нет,это чистой воды вредительство,дабы показать его неэфективность.
1 год 6 мес. назад
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #81531
VOWA пишет:
Pref пишет:
Логично.
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от MC.
MC
Занимательные опыты с постоянными магнитами #81538
Да он 100% аннунак рептилоид с Нибиру, который делает фейки чтобы увести народ от СЕ. Иначе все нефтяные аннунаки планеты обанкротятся :D. Только Преф знает истину :P
1 год 6 мес. назад
VOWA
Занимательные опыты с постоянными магнитами #81539
MC пишет: Да он 100% аннунак рептилоид с Нибиру, который делает фейки чтобы увести народ от СЕ. Иначе все нефтяные аннунаки планеты обанкротятся :D. Только Преф знает истину :P
не в обиду,но хотелось бы аргументов. Анунак - это громко,шестёрка он (который такие видео снимает) ануначья,полусерый или просто лгупый неуч.
1 год 6 мес. назад
Pref
Занимательные опыты с постоянными магнитами #81540
А что тут знать? Все элементарно. :)
1 год 6 мес. назад
Занимательные опыты с постоянными магнитами #82321
вот униполярный генератор.... если взять подшибник, выкинуть с него стальные шарики и впихнуть шарики из магнита типа таких
ru.aliexpress.com/item/216PCS-LOT-5MM-Bu...0104.6.13.VvmXRU&s=p
интересно будит чё вырабатывать
1 год 5 мес. назад
zlatomir
Занимательные опыты с постоянными магнитами #84266
Сегодня получил интересный результат при униполярной генерации. Переворот на противоположную полярность. Если магнит катить, то одна полярность, а если тащить, то противоположная. Есть мысли по данному поводу? Очень интересно послушать.
С уважением, Златомир.
Спасибо сказали yurum, 29jay, AndreyVK431
1 год 5 мес. назад 1 год 5 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Занимательные опыты с постоянными магнитами #84307
Это примерно то же самое, что и вращении Земли. Есть момент при вращении-движении Земли, когда часть Земли движется назад.
Вывод - полярность - результат направления движения магнита.
1 год 5 мес. назад 1 год 5 мес. назад от yurum.
Занимательные опыты с постоянными магнитами #84317
zlatomir пишет: Сегодня получил интересный результат при униполярной генерации. Переворот на противоположную полярность. Если магнит катить, то одна полярность, а если тащить, то противоположная. Есть мысли по данному поводу? Очень интересно послушать.
можно попробовать вот так
покрытие медью.... когдат давно делали самодельные спутниковые тарелки с эпоксидки.... конец 80-х годов.... железную ось покрыть слоем эпоксидки со стеклотканью, на токарном станке проточить на 1мм меньше диаметра подшипника, покрыть очень тонким слоем эпоксидки..... посыпать сухой бронзовой краской.... раньше продавалась в хозтоварах. и придавить сухим тампоном.... когда высохнет покрыть раствором двуххлорного олова бронзовая краска побелеет, получить двуххлорное олово.... берётся соляная кислота и нагревается в водяной бане и в ёмкость с кислотой кидаете кусочки олова, травление идёт при температуре 80-90 градусов. часов 5-6.... раствор сделается прозрачным.... ну а дальше покрытие медью, растворов по гальванопластике полно в интернете... можно деталь эпоксидку натереть мягким М2-М3 карандашом и на графит осаживать медь.... процесс осаждения меди идёт долго как минимум 12 часов....покрытие хорошо обрабатыватся, паяется.... если дать много току медь поучается рыхлой
добавлю.... можно на алюминий осаждать медь но сначала нужно минут на 5 поменять полярность БП, очевидно чтоб снять окисную плёнку
а ещё.. а чё за магниты на видео
