FDA пишет: Просьба к автору видео "Поиск волны по Сергею" объяснить физический смысл эксперимента и разъяснить какую "волну" он ищет и для чего? Каково назначение поиска "волны"?
ты по ходу не смотрел конфу, ту, что в архиве на этом форуме
Я даже спрашивал , неотвечает....Signal пишет: Насколько я понял из конференции, что надо именно найти токовый резонанс индуктора, ну на сколько я понял так и включил...жаль я в эти конференции не попадаю((( пока смотрел эти 2 часа вагон вопросов возникло, а у телека не спросишь
prishelec пишет:
ниче сами допрем помалеху
мой скромный взглад на Алехеэва. Видел и слычел видеозапис,... сомниваюс што етот человек хорошо знаэт как зделат и сомниваюс што
зделал! НО! когда внимателно прослушал несколко раз запис розговора,.... там эст несколько важных мелочей. Видеозапис везде можно скинут, и каждый просмотрит и прослушат, ето Алехеэв нехотел!!!... и инициатор етой конфереции утверждаль што видеозапис никде непоявитця,.... дальше, Алехеэв духовный человек!!!... и он понял што много сказаль людям коториэ совсем недуховными, дальше Алехеэв правильно говорит о похожом принципе Бедини,..я согласен! но понял что в групе небыло человека которий по Бедини зделал и понял!,...дальше Алехеэв решил недать никому и когда в начале хотел дат,..
но понял кокая група округ эго установки цобралас,.... поетому и он спрашиваэт у етих лудей,.. што они будут делать и почему хотят собрат установку, да ответы были как бы человеческиэ и мировиэ и в роде спасат мир,.... Алехеэв не фейкист, но он лучше становится ним как бы создать установку неправилным людям,-- безверяшим. Ето мой взгляд на ситуацию.
С уважениэм,
Й.
prishelec пишет:
Не надо преувеличивать , цепи между микрух 2153 и 2110 предназначены для задержки сигнала с возможностью регулировки времени задержки. Баланс между каналами позволяет использовать не здвоеный резистор. Неточная , в несколько миливольт , балансировка может иметь печальные последствия . Вот и все волшебности схемы. Нужна эта задержка чтоб успела ТТ......Signal пишет: главное не слушать таких как, сейчас не вспомню и искать некогда да и не нужно, кто это написал тот сам поймет, а кто впомнит кто это писал, тот тоже сам поймет...(цитировать не смогу и дословно тоже сам не передам, но смысл таков), но критиковали эту схему Алексеева, мол стоит один драйвер, а потом цепи задержки и второй драйвер...так вот ЕСЛИ НЕ ВКУРСЕ ЧТО ЭТО ЗА МИКРОХУ ТО ГУГЛ В ПОМОЩЬ!!! IR2153 ЭТО ГЕНЕРАТОРНАЯ МИКРУХА НО ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЙ ДРАЙВЕР В СЕБЕ, а эти цепи задержки и распределения позволяют настроить нормальную работу пуш-пула. я лично как не крутил, но сколько делал пушов (не для этой установки, я имею ввиду) но нормально все работало когда стоял заводской транс с точной намоткой, там же не 1000 витков, где можно погрешность сделать +-100 витков, в это даже 5-7 миллиметров не правильно намотано по длинне и уже ключи будут грецо...ну и со всеми вытекающими
вот смотрю на схему Алексеева (я не по схеме самой установки, а по поводу блока управления) и она все больше начинает нравится (та которая не раскрашенная, а ту, что EXSIDE рисовал)
не-не, не надо путать народ, тесла должна включаться в деад тайм (это не я сказал это говорили и Кулабухов и Алексеев) успеть на частоте, допустим 2 мгц теслы и 17 кгц индуктора, не смеши меня, задержка НЕ ДЛЯ ТЕСЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (и в этот деад тайм там идет обработка и формирования импулься для теслы (слева от иэрки))
EnergyStar пишет: По описанию Сергея, надо было бы поводить рукой около катухи, и Частота резонанса не должна былы бы уходить, но амплитуда тока в резонансе должна былабы увеличиваться!
согласен, при частоте в 170 кгц она не увеличивалась и не уменьшалась, на других частотах сбивалась частота (не на много, но сбивалась, кгц на 0,2-0,3) амплитуда падала, как будто рукой касаешься входа УНЧ
я сделал на коленке ген, сейчас буду пробовать до 3 Мгц, но интернет у меня на передачу слабый, через час или 2 тока будет результат пока загрузится на ютуб
EnergyStar пишет: подождем)(к удалению)
я извиняюсь все затягивается и может только завтра, то-то генератор не так себя ведет когда его подрубаешь хоть через драйвер на микрухе (несколько пробовал разных) хоть на транзисторах. Вообщем если сегодня получится, то скину
