оборудование для мастерской
9 года 10 мес. назад
tak
оборудование для мастерской #64901
NikAndr пишет: Ау, спецы, помогите советом.
Имеется примитивный Хантек, вот такой
На выходе с него мы имеем такие данные.
Теперь вопрос: можно ли как-то приладить к нему услитель мощности выходного сигнала? Меня вполне устроит однополупериодная схема, без пуш-пула. Если можно, то посоветуйте схему на чем-нить типа IRFP250
Мой интерес в частотах от 100-500 кГц до 1-2 мГц.
А ежели такие «усилители мощности» производятся нашими китайскими братьями, то киньте ссылку на Али..
готовые усилители стоят "не детские" деньги....
поэтому , под Вашу полосу, "юзайте" ....
www.chipdip.ru/product/opa544t/
Спасибо сказали NikAndr
9 года 10 мес. назад 9 года 10 мес. назад от Converter.
Converter
оборудование для мастерской #64902
NikAndr, из вашего вопроса следует, что вас интересует нелинейный класс С, или E. Поставьте традиционный драйвер MOSFET и ваш транзистор. Чем с большим импульсным током (меньшим внутренним сопротивлением) возьмете драйвер, тем круче получите фронты и соответственно большую предельную частоту. Но IRFP250 с его 3000 пф затвора на слишком много не способен, будет и сам греться и драйвер греть. Драйвер лучше взять с гальванической развязкой.
Присмотритесь к современным изолированным сериям:
Texas Instruments
ISO5851, ISO5852, ISO5451, ISO5452
Silicon Labs
Si8238AD(BD), Si8235, Si8244
Analog Devices
ADuM3224(4224,3223,4223), ADuM7223
Оптические серии Avago Technologies я считаю устаревшими: ACPL330-339J
оборудование для мастерской #64903
Converter
tak
Спасибо!
Честно говоря, я даже не думал, что это вопрос непростой и недешевый, и даже намеревался решить его с наскока, ан нет, самое приемлемое, что нашел на 1мГц, это вот это
www.rurigol.ru/e-store/index.php?SECTION...07&ELEMENT_ID=395338
Но его цена в 32 804,00 руб. чуть ли не в два раза больше цены моего Хантека, и мне она (цена) совсем не нравится :(
На Али есть в пределах 3-х тысяч на частоту до 50кГц, но мне надо хотя бы 1мГц.
Буду подбирать варианты по вашим рекомендациям и пытаться собрать самостоятельно..
with
оборудование для мастерской #64904
Вы не сказали самого главного - какой формы сигнал вам нужен на выходе усилителя ?
Без этого нет смысла чего либо советовать.
9 года 10 мес. назад 9 года 10 мес. назад от NikAndr.
оборудование для мастерской #64905
with пишет: NikAndr
Хотелось бы синусоиду, меандр
with
оборудование для мастерской #64907
NikAndr пишет:
with пишет: NikAndr
Ну вот видите .. все оказывается не просто .. тогда все драйвера для ключевого режима отменяются, нужен усилитель класса АВ, В.
Вариант предложенный конверотором отпадает сразу ... вариант который предложил tak - можно применить если ограничится частотой в 150 - 200КГц, потому что выше КУ у него стремительно падает и при 1.5МГц КУ = 1.
По этому вероятнее всего придется собирать самостоятельно многокаскадную схему .. от четырех и более усилительных каскадов. Ключи нужны будут на 50 и более МГц.
От как то так.
Порыскайте на предмет классических усилителей класса АВ.
оборудование для мастерской #64909
Н-да... Это из-за синусоиды такие сложности?
Подумалось - а если собрать драйвер с пушпулом, которые используют почти все СЕ-шники-гранатомоталели, а к нему вместо задающего гена подключить хантек - такая конструкция будет работать при подаче меандра?
Converter
оборудование для мастерской #64910
with пишет:
NikAndr пишет:
with пишет: NikAndr
От как то так.
Естественно отпадает. Просто исходя из первоначально поставленной задачи - а это однотакт "без пуш пула" на IRFP250, речь не могла идти об синусоиде. Здесь стоит подумать, а в самом ли деле вам важна синусоида?
оборудование для мастерской #64911
Converter пишет: Естественно отпадает. Просто исходя из первоначально поставленной задачи - а это однотакт "без пуш пула" на IRFP250, речь не могла идти об синусоиде. Здесь стоит подумать, а в самом ли деле вам важна синусоида?
Вообще-то, без синусоиды можно обойтись, она как бы "на вырост", думал, что если уж делать или покупать, то лучше с синусоидой, вдруг и пригодится..
А под мои сегодняшние хотелки хватит и меандра..
Converter
оборудование для мастерской #64912
NikAndr пишет:
Сделайте несколько съемных блоков: один - линейный, а другой для импульсов, с большей мощностью и кпд.
