Анализ устройства автомобиля Чобанова
у слабодяна с каждой катушки выходит 2 провода, намотка самый обычная, нету там никакого бифиляра.mobilayzer пишет: Ну вот
да потому что изобретатель вносит навешивание лапши на ухи чтоб никто не повторил или же изначально показывают фокусы как капанадзе, я уже писал принцип, РАсстояние катушка приняла ослабленное поле расстоянием и плюнула обратно оэдс такойже силы которую приняла чтоб тормозить но пока электромагнитное поле дойдёт назад до магнитов чтоб затормозить оно ещё сильнее ослабнет.... вот посчитайте если расстояние между магнитом и катушкой к примеру 6-8мм и во сколько ослабнет оэдс придя опять к магнитам чтоб затормозить роторigorek30 пишет: Ув. Ози! так трансики не мотаются особенно ВВ и ВЧ! как минимум сердечник должен быть изолирован диэлектриком толщиной не менее 1мм! иначе - пробой! Вот интересно почему многие не могут чего то повторить? это риторический вопрос!
Osbourne пишет: я пробывал обычным изолированным проводом мотать те же яйца
Я думаю Ваши детородные органы не причем, просто соблюдение неких правил - изоляция, потенциал, и конечно же сопряжение входного и выходного сопротивления !
Osbourne пишет: ну нету тут даже намека на СЕ, это схема бустер - повышающий блок питания
Прямо с уст снял! значит граната не той системы!
Osbourne пишет: мой последний вид кондеров, сборка из мелких высокочастотных 0.22мкф
работает хорошо, 50кГц накачка скважность 20%, 3.5кГц скважность 50% переключение на выходе
СЕ опять нет, кпд близко к 100%
наверное все с этим, пойду теслу делать
пишите если есть идеи
Пробежался по ветке и не нашел твоей схемы управления ключами (заряд конденсаторов, затем разряд конденсаторов на нагрузку).
Я имею в виду временные интервалы (алгоритм работы ключевания - заряд/разряд. То есть, они не должны совпадать или нахлестываться друг на друга – в этом и есть сам принцип разнесения процедур заряд/разряд. И как вариант, на заряд делать два-три такта, а затем разряжать на нагрузку.
Мои мысли вслух.
"Даст бог" и остальные потихоньку до этого допрутOsbourne пишет: ну нету тут даже намека на СЕ, это схема бустер - повышающий блок питания
Абсолютно до фени, какой будет алгоритм ключевания, КПД этой схемы ВСЕГДА будет ниже 100%.lvn54 пишет: Я имею в виду временные интервалы (алгоритм работы ключевания - заряд/разряд. То есть, они не должны совпадать или нахлестываться друг на друга – в этом и есть сам принцип разнесения процедур заряд/разряд. И как вариант, на заряд делать два-три такта, а затем разряжать на нагрузку.
Есть схемы бустеров более эффективные чем эта - схемы с синхронным "выпрямлением" - когда силовые диоды заменяются полевиками, там КПД на уровне 98 - 99 %.
