11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от Ivantsov.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25409
Все с ним в порядке, он работает так, как и задумано производителем, за исключением того, что лично меня не устраивает его шумность и лишнее потребление.
Это довольно стандартная схема большинства онлайн упсов на рынке, которые продаются под различными марками.
Если скажу, что разработчик схемы именитый EATON, вам это о чем нибудь скажет?
Собрано, естественно в Китае.
www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/Ele...and/Santak/index.htm
Просто, если раньше считали все с запасом, то сейчас - все в притирочку, чтобы на детальках сэкономить, на меди и на алюминии и при этом гарантийный срок отработало.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25411
Возможно, намотав бы новый дроссель на распыленке бОльшего размера (того же что и мой сендаст сейчас)
я бы тоже получил не плохой результат в виде падения температуры др. и уменьшении потери в нем, но даже программа, в которой я рассчитывал дроссель, предвещала гораздо больший нагрев (ну и потери в сердечнике) распыленки чем в сендасте. Поэтому остановился на сендасте, хотя сначала хотел мотать на распыленке, вот.
Да и поговаривают, что распыленка со временем "деградирует", на сколько правда, не знаю.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25414
Еще вопрос,правда, немного не по теме, интересовался ли кто нибудь схемами ATX блоков питания, которые работают от 12в АКБ?
На мой взгляд это довольно интересно, ведь по сути ПК работает от 12в (ну и понижения до +5, +3,3)
а при работе от батарей теряется куча энергии на всякие "лишние" преобразования из АКБ -> 220AC -> ~410v dc AFPC -> 12v dc, ну и тд...
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от alexlo.
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25446
www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D0%BF+...88%D0%B8%D0%BD%D1%83
Я думаю так понятно!
Прикупил сегодня, специально TIP122 и TIP127, еще и Тиньку13. Как будет время попробую, сколько ключиков они потянут.
Только я что то совсем не пойму, что Вы мучаетесь? Соберите 12-310 В и все! Вы ведь только к комп и подключаете, а по входу все равно ИБП стоит, что в ПК что в мониторе. В чем проблема???!!!
И такой вопрос, что это у Вас за программа, которая катушки на сендасте считает, поделитеська, а то одного человека уже замучили, все просят подсчитать у него свои катушки на алсифере.
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от with.
with
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25449
alexlo пишет: И такой вопрос, что это у Вас за программа, которая катушки на сендасте считает, поделитеська, а то одного человека уже замучили, все просят подсчитать у него свои катушки на алсифере.
Находите дату на марку своего альсифера - ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores/ring/
В дате находите параметр AL, и по этому параметру считаете требуемое N-витков для заданной индуктивности .
Формула :
L=AL*N2 где:
L - индуктивность
AL - индуктивность на виток
N - витки.
Для расчет размаха индукции в сердечнике и следовательно нахождения требуемого сердечника, подходит следующая формула:
Bpk=(Epk*t*108)/2*A*N где:
Bpk - размах индукции в Г.
Epk - амплитуда напряжения приложенная к дросселю в прямом ходе в В.
t - время действия напряжения Epk
А - сечение сердечника в см2
N - количество витков.
Вот как бы и все :unsure:
Чем больше витков - тем меньше индукция, тем больше может накопить дроссель- но возрастают активные потери.
Так же энергию накопленную в сердечнике можно найти через:
WL=B/m где:
WL - энергия
В - индукция
m - эффективная проницаемость.
Можете также почитать нашего форумчанина - Мультика
www.multikonelectronics.com/subpage.php?i=26&p=8
Спасибо сказали vi74te, alexlo
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25451
А примерно когда сердечник в насыщение начинает уходить? Например тот же преобразователь Эталона, на 6 кВат. Если можно с примерами. Например кольцо ТЧ60 55х32х12 2шт, как правильно вычислить все что нам нужно? Спасибо!
И тут Мультик!!)))
Ivantsov У вас же полумост, там и 600 вольтовые ключи жить должны.
11 года 1 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Ivantsov.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25453
Программы по рассчету дросселей и импульсных трансформаторов во вложении
Спасибо сказали alexlo
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25462
310 В, это должно быть напряжение сети 220 В, после диодного моста. Это же напряжение получается на конденсаторе ИБП, после диодов. По этому, можно просто подать постоянных 310 В на ПК.
(не до тер немного))
в ибп 700 В !
Блок питания по ссылке не имеет практически никаких защит
ищу схему БП подобного этим
ru.gecid.com/power/seasonic_x-750__ss-750km_/
ru.gecid.com/power/seasonic_ss-1200xp3/
Спасибо сказали naiclub
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25479
alexlo
Все равно не пойму зачем вы мне предлагаете городить еще один "высоковольтный" огород, у меня уже один есть! (даже 2, второй с корявым синусом)))) рабочий, немного довести до ума и все.
Car-pc ATX интересен тем, что у него будет выше КПД при работе от АКБ, следовательно и длительность работы от заряда. (нет лишних преобразований в высок напряж. и обратно в 12)
но в тоже время "дешевые" решения меня не интересуют, нужен полный перечень защит: перегрузки, перенапряжения/недонапряжения)), по каждому из напряжений. КЗ, ну и тд....
Собрать преобразователи не самое сложное, как мне кажется, сложнее грамотно организовать защиту.
Есть микросхемы супервайзеры, это все понятно...
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25481
В чем проблема с защитой на tl494?
на ней целых 3 входа можно задействовать
Модераторы: Эталон+
