11 года 1 мес. назад
11 года 1 мес. назад от Ivantsov.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25357
изначально было около 50вт (от сети), сейчас порядка 32, (из них 16 при отключенном инверторе-эдакий режим ожидания+вкл зарядное устройство, ну и процессор (по сути вся логика), но без подключенных батарей) при включении выхода инвертора (честно говоря не скажу в какой именно момент включается APFC, зарядка, похоже, работает без него, ну всяком случае, у нее отдельный вход 220 ), так вот, при включении инвертора (сначала на 5-10 сек включается байпасс (скорее всего для проверки инвертора)) на ХХ примерно 32вт.
Если вынуть "мозги" (там отдельная плата на "штышрках" как и в ЕГ) потр. мощность около 12-13 вт (похоже, это то что потребляет зарядка (возможно+дежурка))
То есть, из всего вышеизложенного, можно (попробовать) сделать вывод, что APFC+выпрямитель+инвертор потребляют около 16вт на ХХ
Еще, думаю, можно перемотать дроссель APFC, тк, под нагрузкой он тоже греется (градусов до 60-70, проверено пальцем)))), греется сильнее чем весь радиатор с силовыми эл-тами)
Намотан он (также как и "заводской" выходной дроссель) на распыленке проводом 1мм
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25361
Итак, возвращаясь к первому вопросу:
"подскажите пожалуйста, имеется пара IGBT FGA25N120ANTD
на выходе инвертора
www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGA25N120ANTD.pdf
Имеет ли смысл заменить их на IHW20N120R3
www.infineon.com/dgdl/Infineon-IHW20N120...9d590121819187cb19a8
Если подскажете более лучший вариант, буду благодарен.
Еще интересует замена диодов RHRP30120
www.fairchildsemi.com/datasheets/RH/RHRP30120.pdf
Выходная мощность инв. менее 1КВт
Спасибо за рекомендации."
на выходе инвертора
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25365
по току они немного слабее но падение напряжения у них тоже поменьше
думаю можно попробовать заменить
Спасибо сказали Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25369
А из диодов что можете посоветовать тоже на 1200в быстрых? на какой частоте работает APFC на схеме не указано.
Пробовал ставить BY359 pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/phili...359-1500_1500S_2.pdf
так оно начинает заметно громче "трещать", на долго не нагружал, во избежание непредвиденных последствий.
Видать, не хватает скорости.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25372
разница то огромная, но по даташиту до 32кГц должны нормально работать, похоже AFPC работает на бОльшей частоте. поэтому ищу замену дальше. Напряжение на них падает меньше 1,3-1,8 (а до 10А вообще 1-1,5) против 3В.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25374
А что изменится? кроме "проускной способности" по току? Общая рассеиваемая мощность ведь останется прежней P=U*I или я что то не так понимаю? где U=3в, I= ток нагрузки (при чем сглаживающие конденсаторы 400в + сам инвертор+выходной дроссель с фильтрующим конденсатором (CBB61 4.7 мкФ) уже являются нагрузкой даже на холостом ходу)
11 года 1 мес. назад от Эталон+.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25379
про фильтрующий кондер вместо 4,7 поставь 2,2
про диоды впараллель ток через диоды будет в 2 раза меньше этого мало?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25382
Ведь суммарный ток останется прежним, и сум. рассеиваемая мощность тоже. или нет? только вместо двух будут греться 4. Каждый будет греться в 2 раза меньше (ток меньше) но диодов в 2 раза больше, итого имеем тоже самое, те же потери...или нет?
Какой марки конденсатор? (у вас)
Мне кажется, распараллеливать выход актуально только для MOSFET где имеет место сопротивление открытого канала, тогда рассеив. мощность будет вычисляться по формуле P= R* I2
У диодов же как и у IGBT "постоянное" падение напряжения.
Модераторы: Эталон+
