11 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25095
про какие замеры идет речь?
все DC-DC у меня последовательно ток по всем распределен равномерно
про выходные платы..... каким образом они могут быть по разному нагружены?
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от Ivantsov.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25119
Эталон+
Почему "аморфный кремний" чем именно Вас не устроил монокристаллический кремний? КПД ведь у этих панелей выше.
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25122
Эталон+ пишет: про какие замеры идет речь?
Да, именно выходной каскад. Я лично не знаю, мотет быть нагрузка распределяется равномерно, но я в этом не уверен. Просто если спараллелить не платы, а только ключи и качать с них 4 кВт (т.к. и один комплект выдержит такие нагрузки), то изменений не кто не заметит. Но если поставить по 4 ключа и качнуть 8 кВт, то один из ключей может не выдержать. Вот и интересно, если параллелить именно выходную часть, будет ли наблюдаться подобный эффект.
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25196
Эталон+ Тут люди уже просили и я попрошу, включить в качестве нагрузки двигатель, 1/3 мощности от инвертора.
И вопрос ко всем, может быть у кого-то есть схема ККМ? Желательно на 350 вольт, но можно и на другое напряжение. Во первых, тогда можно будет пользоваться аппаратом, как стабилизатором. А во вторых, мне дома негде хранить пачку АКБ, по этому для испытаний использовал бы обычную розетку, для получения 350-400 вольт постоянки.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25214
Через диодный мост + конденсатор из сетевого 220 получаете нужное постоянное напряжение для инвертора.
Для "испытаний" без аккумуляторов достаточно
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25245
с двигателем проблема нет у меня такого на 2-3 квт
по поводу параллельных включений ключей в чем проблема? ключи просто ставятся как правило из одной партии
так же не помешает проверить емкости затворов чтобы не было большого разброса
мои выходные платы запараллелены и по питанию и по выходу и управление ключей т.е тоже самое что и ключи параллелить
спокойно мой инверт тянет 6 кило без принудительного охлаждения
ничего не греется
больше не могу нагрузить из за аккумов
слабенькие они)))
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25246
Эталон+ пишет: Скоро будет как раз инвертор-стабилизатор для котлов с чистым синусом на выходе и функцией заряда АКБ.
Дмитрий, а не могли бы поделиться уже сейчас схемой. Очень хочется собрать...
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25248
Пока нет
как только все проверится и отладится так сразу опубликую
сырые проекты нет смысла выкладывать
Спасибо сказали Splyaka, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25255
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25257
Ivantsov пишет: Через диодный мост + конденсатор из сетевого 220 получаете нужное постоянное напряжение для инвертора.
В датащите написано вообще 400 В, а после диодного моста у меня обычно и 300 В не выходит.
Модераторы: Эталон+
