10 мес. 6 дн. назад
10 мес. 6 дн. назад от Strannik68.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #252428
Друзья, столкнулся с таким моментом в инверторе, что при зарядке лифепо максимальным током, со стандартной BMS банки очень сильно разбегаются , что крайне плохо. Так вот братья из поднебесной торгуют такими платами балансировки. По принципу так понимаю обычный пуш пул. Пока одни ключи накачивают в сердечник, на более разряженых полевики работают как синхронный выпрямитель. Может кто подскажет как организовать управление ключами в таких схемах простым путем, ведь банки в батарее соеденены в цепь!??? Оптодрайверы в основном от 15 в работают
10 мес. 6 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #252429
Вот еще такая похожая. Судя по всему стоит резистор и конденсатор последовательно, на затвор... У кого какие мысли?
10 мес. 2 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #252543
А если управляющий сигнал подавать на все транзисторы. А ток будет браться с тех а которых больше напряжение сам собой.
10 мес. 1 день назад
10 мес. 1 день назад от graffaw.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #252550
Вот решение для балансиров.Единственное что я изменил это ДС повышайка, взял из алика,так как на схеме у меня не получилась.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #252551
Надоела жующая аватарка...
10 мес. 14 ч. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #252571
Не совсем понял как вы этого хотите добиться, не смотря что батарея состоит из соединенных банок
10 мес. 14 ч. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #252572
Есть схемы гораздо проще пассивные, пробовал собирать, но превращать в тепло энергию при заряде большим током так себе идея . В индуктивном хоть перекачивается между банок
8 мес. 4 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #253354
Здравствуйте. Собрал преобразователь по схеме с ВЧ преобразователем 12 - 400 В. Всё запустилось и работает, но смущает нагрев выходного дросселя в LC фильтре и радиатора H-моста даже без нагрузки. Вентилятор охлаждения периодически включается. Форма выходного напряжения - чистый синус. Транзисторы IRF840. Дроссель намотан сдвоенным проводом диаметром 0.6 мм на салатово-синем кольце.
8 мес. 2 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #253657
Это вполне нормальное явление, выходной дроссель и будет греться, в блоках ПК он вообще работает при температуре под 90 градусов. Транзисторы которые нарезают ШИМ тоже немного греются, да и к тому же возможно полевики не оригинал
Спасибо сказали maximale
8 мес. 2 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #253709
Понял. Спасибо за ответ.
Модераторы: Эталон+
