Резисторы по 100 комmavr пишет: Подскажите, завис с стабилизацией напряжения DC/DC 36/360 инвертора.
Собираю стабилизацию напряжения инвертора на 360В, без стабилизации выдает от 380В до 500В в зависимости от напряжения батарей.
Сначала собрал классическую схему на TL431 и двух 5 ваттных стабилитронах на 200+160В, все работает, но стабилитроны самовыпаиваются.
Решил убрать стабилитроны и понизить напряжение с помощью трансформатора, взял кольцо TP4-45/26/8, намотал 118 витков первички и 10 вторички (витки расчитал через Lite-CalcIT).
С транса после моста получил 36В. Эти 36В отправил на схему с TL431, но стабилизации не получил, потом как заметил когда на выходе 430В, то на понижающем трансе получаю 36В. Когда на выходе 370В, то на понижающем трансе получаю 36В, только на 340В получаю сдвиг в виде 35.8. Как-бы в моем понимании при понижении напряжения на первичке должно просаживаться напряжение на вторичке, а этого не происходит.
Походу ничего не понимаю в импульсных трансформаторах, подскажите, что нужно сделать, что-бы повысить чувствительность вторички от напряжения первички? Может есть схема зажигающая оптопару, которая не греет воздух и не выпаивает детали с платы?
Я тоже завис со стабилищацией 24/350в
Схема повышайки стандартный пушпул на тл494,, только на 4х трансах, вторички по 85в соединены последовательно, и на мост
Пробовал дроссель и стабилитроны, с выходом на оптопару,,, дросселя пробовал разные, но они вносят искажения осцилограмм на сток истоках
Если убрать стабилизацию, и пользовать на полную ширину импульсов,, то все отлично
Может подскажете какую схему более надежной стабилизации?
sinus50hz.my1.ru/publ/obratnaja_svjaz_po_toku/1-1-0-8
Ничего нового, но возможно кому то будет интересно.
