5 года 3 мес. назад
Все пока отлично.Но насчет зазоров это да и я-бы снаберы дабавил в плате синуса стремно так IGBT качать.
5 года 3 мес. назад
Вопрос Эталон+.Как реализовано подключение контроля тока по схеме две синус платы в параллель.Контроль напряжения берется с одного модуля это понятно а вот ток??
5 года 3 мес. назад
Всем привет. Скажите как найти конденсаторы smd 47mf которые на ир2110 стоят, на алиэкспресс одни какие то нашел на них даже не указано напряжение. Вместо них можно обычные электролиты ставить?
5 года 3 мес. назад
5 года 3 мес. назад от wodynoi.
22mf ставь.Или обычные без разницы
5 года 3 мес. назад
Sayks пишет: Вопрос Эталон+.Как реализовано подключение контроля тока по схеме две синус платы в параллель.Контроль напряжения берется с одного модуля это понятно а вот ток??
не надо ничего мудрить
это все были первые опыты не упирайтесь в них
и одной платы достаточно))
Спасибо сказали Sayks, AndreyVK431
5 года 3 мес. назад
Понял.Будем делать на одной.
5 года 3 мес. назад
Эталон+ этот вариант DC-DC прокатит.Будет 8 шт трансов. На 50kHz 660 Watt вроде как тянут схема Пушик -вторички 42V каждая.Или не стоит?
Вроде-бы не так расточительно как мост.
5 года 3 мес. назад
можно и так
так очень часто делают
поставь 3525 и повторители не надо будет драйверов столько ставить
5 года 3 мес. назад
Эталон+ что-то я малость запутался,при последовательном включении трансформаторов напряжение суммируется-так,а мощность при этом каждого блока на
этих трансформаторах???
5 года 3 мес. назад
Тоже суммируется. Если один транс 0.5 кВт и их 4, то 0.5*4=2кВт.
Модераторы: Эталон+
