5 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115043
Я задавал этот вопрос выше на счёт резисторов, сначала поменяю его,если история повторится,то буду впаивать резисторы, только зачем на 3 Вт? Нельзя меньше что ли?)
5 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115049
можешь транзистор греющийся не менять. А резисторы на 3Вт поставил, потому что под рукой были, так и оставил.
5 года 3 мес. назад
5 года 3 мес. назад от wodynoi.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115078
Ни чего не мудри.Вот схема и плата.Делай как там всё работает.Открываем файл с платой наводим курсором мышки на деталь-высвечивается номинал.
5 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115087
Спасибо за советы. Впаял резисторы...не помогло. Перепроверил всю схему, также по схеме водяного (я по ней же собираю) все равно греется один транзистор из 16ти. Думаю завтра прикупить парочку и перепаять его,может все таки в нем дело...
5 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115186
Всем привет. С наступающим годом хрюшки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
В этот период всегда много совершаю покупок с чайны.
Всегда утверждал что всё что приходит всё 100% брак. Могу привести кучу примеров и способов брак устранить.
Вот 1 пример. Многие заказывают ампер вольтметры. 7777111!!? не забудьте выставить ток и напряжение, но это мелочь
!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Не забудьте запаять кондёр после 3В стаба. иначе через какое то время начнёт моргать кашлять чихать. А при наличии наводок сразу глючит.
К стати кто заказывает и собирает солнечные элементы, всё относится к 100% БРАКУ. CNJBN HFCGJPYJNM D X`V JY PFRK.XFTNCZ/
Спасибо сказали pacak7294
5 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115341
Собрал. Но на транс ничего не приходит. С ирок снял следующее: на 7 ноге 0-0,8В, на 6 ноге постоянное 14,34В, на 5 ноге 0,8В, на 3 ноге 14,98В, на 2 минус, на 1 ноге 0-7В. Транзисторных мост из irf 3710 и irf 4905 через резистор 4,7 Ом. А силовые ключи irf 3205. Уже не знаю где искать. Подскажите кто-нибудь что делать и где копать?
5 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115347
Проверяйте всё по очереди.1-питание +5в.+14в. 2-сигналы с платы формирования синуса и дальше.питание на ключи подавать пока не нужно.
5 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115351
Питание с +15В приходит, на плате синуса есть +5В,+12В, с оптопар выходит по 6,8В поочередно,на ирки приходит логика и питание,единственное почему то питание на верхнем уровне разница с питанием нижнего уровня. А дальше ничего не приходит на транс. Единственное сегодня заметил что на клеммы аккумулятора приходит 3В вместо 12...24В. Завтра попробую повысить до 12 хотя бы
5 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115365
вы чем там все это замеряете ?
осцилограф есть?
смотрите сигналы ослом с выходов ег и так далее по цепочке до выходных ключей!
осцилограф есть?
5 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #115371
К сожалению ослика нет,приходится дрожащими руками мультиком выводы щупать)
Модераторы: Эталон+
