11 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #18852
viktor85 пишет: Эталон+, можно узнать ваши данные по намотке на E55 ?
Мои данные могут Вам не подойти!
у меня номинальное входное напряжение 48 вольт
выход 58 вольт
первичка у меня 7 витков провод 1 мм 3 жилы
вторичка 2+9 витков провод 1 мм 4 жилы
Спасибо сказали MegaVolt, ljrnjh, AndreyVK431
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #18871
Очередная вкусняшка из китая, контроллер Синуса с настройкой через ПК.
www.dianyuan.com/bbs/962331.html
Спасибо сказали Эталон+
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от MegaVolt. Причина: дополнение
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #18918
Сегодня поэксперементировал с дисплеем EG8010 на предмет максимального тока который он может отобразить.
Запустил платку с дисплеем, и с переменног резистора подовал напряжение на IFB при напряжении выше 0.5в
EG8010 уходит в защиту по току диод моргает два раза, при этом на дисплее показывает ток 4А.
Из этого можно зделать вывод что дисплей пойдёт в преоброзователь до 1000w.
Правда гдето встречал что можно через Терминал по RS232 настроить чтобы дисплей отображал до 30А.
Сейчас изучаю возможность настройки EG8010 через Терминал, хочу убрать защиту от пониженного напряжения.
Нашол самый первый даташит в нём написано что напряжение на VFB должно быть в пределах 2.75V - 3.15V
а в даташите версия 2.2 пишут что 0 - 5V подозреваю что EG8010 которые встречаются с зашитой и без
просто по разному настроины.
Спасибо сказали naiclub
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19006
Всем привет!!!
может у кого есть знакомые программисты или сам кто может...
надо перевести на русский прогу....
11 года 5 мес. назад 10 года 11 мес. назад от MegaVolt.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19018
Можно попробовать с помощью Resource Hacker.
Давно с её помощью переводил прогу для контроллера дигателей электромобиля Alltrax.
В случае с SPWM V1.2 надо её сначало установить, потом в Resource Hacker править файлы
на руский язык (в program files папка SPWM)
А вообше платка хорошая, что к этой проге, функция сна есть, проги напряжения можно устанавливать.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19022
Я заказал usb-uart как придет так буду пробовать подключить егещку
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19031
Попробовал в Resource Hacker пооткрывал файлы прогмаммы SPWM V1.2 оказалось на всё так просто
китайские символы отображаются так ????? да и в самом файле программы нету практически ничего,
возмозно нужны исходники, или какойто другой способ?
У нас здесь есть программисты?
Viaceslav_C_
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19034
Даже если и декоппилируете, то как переведете китайский язык? Искать переводчика?
viktor85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19064
Извиняюсь что не по теме пишу . где можно по нормальной цене купить ,Эмальпровод ПЭТВ-2, через интернет магазин . Эталон+ , у вас сильно греются выходные ключи на выходе синуса ?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19076
viktor85 пишет: Извиняюсь что не по теме пишу . где можно по нормальной цене купить ,Эмальпровод ПЭТВ-2, через интернет магазин . Эталон+ , у вас сильно греются выходные ключи на выходе синуса ?
ключи не греються вообще!
принудительного охлаждения не использую
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.138 секунд
