11 года 6 мес. назад
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16337
Дима на синей платке 4 танзистора тоже сгорают,свои просто ешё не выпаивал с сгоревшей платки?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16345
Партизан пишет: Дима на синей платке 4 танзистора тоже сгорают,свои просто ешё не выпаивал с сгоревшей платки?
как правило при пробое силовых ключей сгорает на плате все! :)
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16352
И даже LM393?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16357
Партизан пишет: И даже LM393?
я ж говорю как правило что все горит
Спасибо сказали Партизан
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16364
Всё тоже самое только ключи низковольтные и на больший ампераж в даташит есть схема включения
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16366
prototup13@yandex.ru пишет: трижды проверено .высокое напр.всегда больше выжигает.
чтобы этого избежать
делайте опторазвязку!
и со схемой без НЧ транса в основном ключи горят из-за выходного дросселя
уделите ему внимание :)
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16380
Дима в даташит есть схема на TLP250 или лучше HCPL3120 если развести новую платку без IR2110,почему они серийно не выпускают на опторазвязке?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16434
Партизан пишет: Дима в даташит есть схема на TLP250 или лучше HCPL3120 если развести новую платку без IR2110,почему они серийно не выпускают на опторазвязке?
я на тлп 250 не делал из за их отсутствия
у меня просто остались 3120 от предыдущих опытов :) собирал на них
ну а почемц нет в серии на оптике так этого я знать не могу B)
Спасибо сказали naiclub
chen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16435
Эталон+ пишет: чтобы этого избежать
вы путаете причину со следствием. С опторазвязкой так же выходить из строя будет т.к. причина не в этом, а в том, что ток неправильно, не во все моменты измеряется
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #16439
Немного не по теме
но так поржать :)
Спасибо сказали mgv
Модераторы: Эталон+
