10 года 1 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59761
Еще как вариант нашел изоляторы из Нитрида алюминия. На порядок лучше оксида алюминия по теплопроводности и не токсичные как оксид бериллия.
Стоимость порядка 2.5...3 долларов на транзистор....
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59764
Civ1 пишет: Т.е. электропроводимость как у меди то же ?
Некоторые варианты тонкоплёночными полимерными изоляторами с двух сторон покрывают. Иногда ещё липкий слой наносят для упрощения монтажа. Но теплостойкость тогда снижается с 400 до 100°C.
Вот эти до 150 градусов и 2 кВ напряжение пробоя выдерживают:
Panasonic EYGA091202RV
Дороговато с учётом "конской" доставки (20 евр кажется).
В российских "платанах" и т.д. такое тоже есть, но они только лишние перекупщики. А производитель минимум 20 листиков продаёт.
И 2 кВ справочно, не гарантируются. Т.е. нарезка или сверление таких прокладок могут вызвать межслойный пробой (по-моему).
В БЖТ системы - идеально (они для низковольтных носимых устройств в основном и предназначены).
По высокой стороне в ВЧ инверторы страшноватенько ставить.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59766
someuser пишет: Только где их купить мелко нарезанными, с дырочками и дешевле, чем тут?
ru.aliexpress.com/item/200-400-0-04mm-In...ING/32358220637.html
Дешевле есть тут
200x100x0.1
Спасибо сказали someuser
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59774
ACS758ECB такие датчики тока кто применял ? Интересует как они в плане надежности.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59781
брешут они)))
много недостатков
намагничиваются ... реагируют на поле земли реагируют на любое поле)))
для точных измерений не подходят ИМХО
Спасибо сказали naiclub
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59801
Civ1 пишет: Дешевле есть тут
200x100x0.1
Спросил продавца, говорит, что может нарезать под нужный размер(только там кратно чему-то должно быть), про изоляцию, говорит 2кВольта максимум, думаю, взять попробовать.
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59884
Здравствуйте.
Подскажите есть кто-нибудь кто продает печатные платы dc'dc по схеме Эталона?
Где продаются кольца МП 140?
Спасибо.
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59891
Кто-нибудь может подсказать доступные драйвера типа IR2184 на ток побольше.
Ампер так на 4-6.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59893
DERZH пишет: Кто-нибудь может подсказать доступные драйвера типа IR2184 на ток побольше.
Ампер так на 4-6.
IRS2184,IRS21844 на1.5А но у них время включения/выключения большое
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #59899
Спроси эталона его разработка.
Модераторы: Эталон+
