по входу VFB проц подстраивает шим ширину
при большом разбросе вход и выход после моста шим будет коротким....
чем больше разница тем короче шим
проц может и это понимать))))
В общем, EGшка полностью отрабатывает стабилизацию напряжения за 3-4 периода синуса. В итоге при пульсации на входе, например, 100 вольт на выходе 1-2 периода появляется та же пульсация +-50В на синусе. Если напряжение просело, егшка увеличивает напряжение и если в этот момент нагрузка снимается, то Егшка продолжает увеличивать и в итоге вместо амплитуды 310В на выходе 360 появляется, а потом начинает снижать и если нагрузку сново включить, то проседает до 280-290 вольт на пару периодов, пока егшка сново отстабилизирует...
измерение выходного напряжение происходит на верхушке синусоиды, дальше обрабатываеться
пи регулятором и новое значение амплитуды применяеться со следующей полуволны,
я предпологал что такой же алгоритм применён и в EG8010 что вы и подтвердили.
Поэтому поддерживаю Дмитрия что на DC надо выставлять напряжение порядка 330в.
чтоб при нагрузке разгрузке напряжение на выходе не сильно повышалось, так как
пи регулятор подстраиваеться не сразу, есть осцилограммы этого процесса.
ele-tech.com/html/doing-with-all-effort-...ter-final-stage.html
покажите вашу схему включенияaleks1270 пишет: Уважаемый Дмитрий у меня к вам вопрос по ir 2104 вроде все по даташиту подключено, питание управляющей части стабилизизированно 18в, на выходной части меняется, до 38 вольт все работает, но при повышении до 52в вылетает ir, по даташиту питание до 600в, спалил 4 штуки, выходная часть ir верхнего плеча нагружена на два затвора irf3710 через резистор 47ом, нижнее плечо также через резистор на один затвор, частота 20кГц, причем вылетает именно верхнее плечо ir драйвера, и если возможно поделитесь информацией, как высчитывается ток затвора(ов), я пологаю что ток затворов при изменении напряжения на выходной части ir не меняется, а держится в пределах 0-20в или нужен усилительповторитель выходной части драйвера, ir-ка стоит в dc-dc блоке.
откуда запитан драйвер?
