ТТЛ логика 5В...Buffalo пишет:
with пишет: У Вас какоето "неординарное" отношение к окружающим, сначала клеите ярлык "тупаря" на каждого встречного, а потом поджав хвост просите помощи у тех же "тупарей".
Не кажется ли Вам это слегка лицемерным ??
да не наоборот адекватное - спросил а почему ключа 4 - отправили в книжку (ксти не сказали в какую) так что все адекватно.
Партизан пишет: Buffalo пики тоже не копеечку стоят но к ним программу нужно ещё написать,а если строить с моей точки зрения нужно как минимум на атмега 8,а самое то атмега128.Только выйдет это на порядок дороже
ты пики от ттл отличаешь? или тебя название - пико-итх смутило?так ты в гул незнакомые названия.
Схему даете на КМОП микросхемах,а речь ведете за ТТЛ
Vasilius пишет: Для своих нужд собирал инвертор с синусом на выходе, от использования микропроцессоров отказался и собрал на 3-х ШИМах, 2-е логики и 1-ин ОУ:
Первая схема это генератор синуса с регулируемой амплитудой, вторая два обычных усилителя класса-D включенных по мостовой схеме.
Не плохо бы посмотреть данное устройства в работе!
осциллограммы на выходе под нагрузкой и без
Админ сделает авторский раздел для меня там и выложу всю информацию по этому преобразователю.Эталон+ пишет: Не плохо бы посмотреть данное устройства в работе!
Почитай на каком принципе работают усилители класса-D да и класса-T заодно.Buffalo пишет: только это не усилитель клаcса "д" TL494 - шим.
и для генератора синуса нужен просто колебательный контур. ну в общем тут все по-взрослому жаль как всегда никто не понимает как работает.
Ты хоть представляешь для чего нужен регулируемый по амплитуде синус?
Партизан пишет: Дима ты говорил когда я спрашивал что можно сделать инвертор 1 квт с пиковой мощностью 2 квт.Пока идут EG8010 к сгоревшей платке,помоги опредлиться как лучше поступить.Питание 12 в,большая мощность только из-за пусковых токов(для насоса,накачать воды из колодца когда нет света).Что лучше использовать транс или DC-DC?
Если на 12 вольт питание то я думаю что лучше сделать на DC-DC
транс НЧ будет тяжко ключам раскачать на 12 вольтах
а вообще уж лучше тогда делать на 24
Да пока особо снимать то и нечегоСУ-25 Грач пишет: Эталон Дмитр - Кино будет скоро ??
Партизан пишет: Я тоже больше склонялся к DC-DC,питание будет 12 в.Трансы использовать е55 2 штуки или лучше больше ступеней из е42?
По мне так лучше наделать больше блоков.
понадежнее будет
