ПРОЕКТ СЛАВЯНКА (Инверторы. Стабилизаторы. MPPT. и Т.Д)
обычно, фаза с сети а ноль свой, поставить автомат раздельный по нулю и фазе, а в вашем случае лучше поступить так как сделал мой сосед с огорода, пишите заявление в горсеть в 2-х экземплярах, что вы такой то проживаете там то отказываетесь платить за потреблённую электроэнергию с такого то числа так как энергоснабжающая организация не выполняет условия договора по которому напряжение в сети должно быть 220 В. + -10%, То есть 198 -242 В, ставите число и показания счётчика, идёте в горсеть и оставляете одно заявление у секретаря а второе с их печатью будит у вас, они обязаны к вам приехать и сделать замеры, приехали днем когда напруга в норме, попросите приехать вечером, составляется акт обследования, у соседа приехали сначала днём, вроде 205 вольт, попросил приехать вечером, приехали,... 150в.... на следующий день приехали , отцепили всех соседей с этой фазы, оставили его одного, вечером приехали, замерили 210в, акт он подписал, через день все соседи с этой улицы написали коллективное письмо что они отказываются платить за электроэнергию .... согласно договору..... за 3 дня подтянули 1,5км десятки поставили новый трансформатор на их улицу и проблемы со светом кончилисьNik-sal пишет: А как подсоединять
Причина хлипкости - внутренее ядро 1.8 вольт. Сократили потребление - уменьшили емкость затворов полевых транзисторов которые внутри ядра - там любой пук наводит заряд и вызывает сбои - сразу периферия деинициализируется - иногда ядро сбоит. В любом случае ватчдог встроенный тоже не помогает - виснет как и другая периферия в том числе и GPIO.
Искушение использовать внутрений ADC - большое - но без земляной развязки от мощных сигналов - НИКАК . Если заменить на AVR - то раз в 10 лучше будет по имунитету к помехам (но в AVR периферия - никуда - не удобная).
учите мат часть по этим процам!
для чего и где они применяються!
Эталон+ пишет: А кто говорил что используем процы с питанием от 1,8 вольт?
У всех STM32 - Ядро CPU имеет питание 1.2 - 1.8 вольт. На некоторых stm с большим количеством ног есть дополнительные отводы для конденсаторов по питанию ядра - там 1.8 V. Если таковых выводов нет - то это вообще не означает что ядро работает от 3 вольт.
Питания проца - 3.3 - 3.6 (это для периферийных модулей). STM ядро разработали по определенной нанометровой технологии которая выше по частоте, меньше по потреблению - все это привело к уменьшению транзисторов, что в свою очередь привело к повышенному влиянию внешней среды.
Кучка GPIO питающихся от 3-х вольт ЭТО ЕСТЬ = 0.01 % от всех остальных частей ядра . Если это STM32 ядро, а питания проца 3.3 - то будь уверен - внутри стоит стабилизатор с 3 до 1.2 вольт. Никто не будет под разный контролер топологию ядра переснимать.
Учите сами матчасть. Я ее на изусть помню. На Армы с Авров пересел где-то в 2003, сначала на NXP LPC23xxx, потом на lpc18xxx, потом на STM32 (207, 407, 429, 103, 102 и тд во всем многообразии). Потом на ATMEL на 9 арме пару лет сидел.
По поводу уязвимости и причин збоев я хорошо усведомлен на опыте.
Любой фронт сигнала имеет частотную характеристику которая ассоциируется с длиной волны, а длина волны с габаритами платы или же самого кристала cpu только в 60 % случаях проблемы распространения волн из-за топологии задержек и неравномерности распространения сигналов (разности потенциалов).
Физически - комутация сигналов через провода - череваты начальным емкостным процессом (тоесть КЗ на очень короткое время из-за емкостей до 100 pf ), ну и при выбросах реактивным - тоже через эту емкость идут но уже с повышеной энергетикой. Не будет развязки по земле - будут проблемы с надежностью, экранировка не поможет, топология тоже.
смотрите область применения!
не для всех конечно!
Какую тему почитать - их много !!!
Или в STM32 волшебный дым на заводе закачивают ? Где написано что ЯДРО этого CPU - 3 вольтовое, пару периферийных узлов - да, НО НЕ ЯДРО ???
STM32L и STM32F - ядра они все работают на 1.8 или ниже.
Да не в питании суть. Дальше с новой нанотехнологией еще хуже будет, еще меньше емкость затворов n-mos.
Пока не сделаете полную отвязку силовой части где высокая энергетика - то сбои будут всегда на этих контроллерах.
На примере было дело не переразводя плату меняли AVR на STM32 - сразу понеслось - любой ЧИХ - трабл. А ATMEL AVR mega328 - выдерживал, stm - хлипкий оказался для помех. Просто совет. Начнуться непонятки - тему я указал.
Хорошие отзывы по мотороле - по их микроконтроллерам, они делают экранировку с пластин сверху кристала и снизу + внутрениюю топологию периферийных узлов на кристале. STM без ПОЛНОЙ гальваноразвязки - узкое место.
по нашим же замерам и опытам СТМ показал более высокую помехоустойчивость!
