Эфир
Morgan-KZ, если вы уж знаете что такое эфир и как с него снять энергию так расскажите нам неграмотным как
ENCARNALIUM_NOSFERATUM, пишет.CKALA пишет: а что рассказывать если учиться не хотят а высказывают свое мнение не подтвержденное опытами практикой а автор этой ветки постарался выложил свой практический труд а первые страницы и вступление никто не читал или умышленно игнорируем или как
Приёмник энергии Эфира, можно создать, путём применения волокон с высокой степенью ребулентности. Из волокон формируется шестигранная геометрическая фигура, которая входит в резонанс с энергией, которую несут силовые поля (о которых говорил ранее). Результат - чистая статика.
Тема очень интересная, но к сожалению, свыше сказанного, больше не могу рассказать...
РОЛЬ ЭФИРА В РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТЕСЛА:
То, что сейчас собирают "Теслостроители" и называют своё жалкое подобие Трансформатором Николы Тесла - является лишь большим ионизатором воздуха, безпонтовой искрилкой...
Я расскажу вам, как должен работать истинный Трансформатор Тесла.
Никола, проектировал свой трансформатор таким образом, что бы он был с полной потерей индуктивной связи между излучающим и собирающим элементами.
Я специально не называю это катушками, потому что, на самом деле, оно лишь внешне выполнено в виде катушек, но по своим истинным предназначениям - таковыми не является.
Итак... То, что вы называете первичной катушкой или индуктором, на самом деле является излучающим элементом, на подобии антенны.
На данном этапе, главной задачей, является создать в этой антенне серию коротких импульсов, которая во-первых: создаст возмущения в Эфире (но не волновой природы, как это происходит от обычной радиовещательной антенны), а заставит Эфир отдалиться, создав область разряжения. Во-вторых: препятствует возникновению свободных колебаний.
Первая задача решается подачей импульсов высокого напряжения. Вторая задача решается таким периодом следования импульсов, при котором отрицательная полуволна будет уничтожаться.
Затем, надо резко оборвать накачку.
Природа не терпит пустоты и стремится всё уравновесить. Эфир, пытаясь сжать всё материальное, при обрыве накачки - резко схлопывается в области начала собирающего элемента, который вы называете вторичной катушкой. Импульс мгновенно устремляется к концу длинной линии и ударяет в терминал, который так же отталкивает от себя Эфир равный по площади своему геометрической объёму. Процесс повторяется уже на дальнем конце, создавая импульс, который устремляется снова к излучателю. Весь этот процесс, вводится в резонанс, соответствующий параметрам элементов. В процессе работы, этот трансформатор выдавал чистое напряжение, сравнимое по своей природе со статикой, а в отдалённых незаземленных металлических предметах - наводил токи в тысячи Ампер.
Для направленного импульса, излучающая антенна выполняется в виде конуса, как параболическая антенна, в фокусе которого устанавливается приёмник. В таком режиме работы - весь приёмник (ваша вторичная катушка) начинает сильно шипеть. От него ощущается холод.
Запомните, всегда, где есть потеря энергии - будет нагрев. Где её избыток (свободная энергия) - наблюдается охлаждение.
В Трансформаторе Тесла, работает Эфир по средствам самого Эфира.
Башня Ворденклиф таким образом водила в резонанс сферический конденсатор Земля-Ионосфера.
РОЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА ТЕСЛА В ГЕНЕРАТОРАХ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ:
Я уже ранее, в одной из веток этого форума, рассказывал о том, по каким принципам работают все известные на сегодняшний день генераторы свободной энергии.
Сейчас, вкратце объясню некоторые моменты.
НЧ накачка, формирует в катушке ток, изменяющийся по закону синуса. Вокруг катушки, формируется изменяющееся электро-магнитное поле, которое подобно пылесосу собирает из пространства заряженные частицы и закручивает их вокруг себя. В начальный момент разгона тока, включается Трансформатор Теслы, который в области индуктора, создаёт область разряжения Эфира. По завершению пачки импульсов, Эфир схлопывается, прихватив с собою весь ком заряженных частиц, который к этому моменту успела собрать НЧ накачка и загоняет его в катушку, добавляя тока. По сути - это усилитель тока. Далее, этот импульс трансформируется в выходной катушке и поступает в нагрузку.
Конечно автор молодец, но далеко не каждый, сможет образно без рисунков представить, о чём здесь написано.
Отсюда и начинаются все непонятки !?
Юрий М, пишет.
Святослав.., книга Тесла это художественная литература там ничего ценного нет.... записки тесла в том числе, писал их писатель и писал их что взбредёт в голову, или вы думаете за тесла всю жизнь бегала секретарь машинистка и смотрела что тесла в рот положил вы глубоко ошибаетесь
А вы почитайте различные заметки и док. фильмы о Тесла. Наберите в поисковике. Всё о Николе Тесла. Там есть очень, много интересного !
Ну кое что ИНТЕРЕСНОЕ есть и на моей ветке *И снова о СЭ* Так что заходите, глядишь чего и полезного найдёте !?
Юрий М пишет: Святослав.., книга Тесла это художественная литература там ничего ценного нет.... записки тесла в том числе, писал их писатель и писал их что взбредёт в голову, или вы думаете за тесла всю жизнь бегала секретарь машинистка и смотрела что тесла в рот положил вы глубоко ошибаетесь
Тесла говорил, что мы погружены в океан, под названием Эфир! Не он назвал эту среду - Эфиром, а до него, несколько веками ранее назвали - Эфиром!
Вы все настолько заблокированы, что не можете принять чужие мнение - как возможное?
Не Тесла придумал среду Эфир! Тесла проста посредник, которые передал нам эту знания! Благодаря ему нам стало известно об забытом Эфире!
Тесла говорил, что наша Земля - это большая минусовая обкладка конденсатора! Возможно он проста где то читал, или у кого то узнал, факт то что он писал об этом в записках! И это до нас, простым людям дошло, как бы эти не старались. Военные ученые, или ученые под калпаком и так знали, и знает сейчас!
Вот это два фраза- что мы погружены в среде Эфир и наша планета Земля имеет избыток Электроны, должны Вам всем дать ключ к знанию!
Я почти 2 года назад тут пытался объяснить, с моими русскими кончено
Вот тут темы, читайте всего то пару раз первые мои пост в этом теме
realstrannik.com/forum/morgan-kz/1537-efir-i-katushka-tesla
realstrannik.com/forum/morgan-kz/1633-efir
Что и требовалось доказать...Morgan-KZ пишет:
ti_rus пишет:
Вы не находите, что ваша ситуация поистине удивительна? Вы, фактически, изучили мир ни поставив ни одного опыта. Вам фамилия Манилов говорит о чем нибудь? Я знаю что я знаю - и это истина.... Вы сударь однобокий солепсист почему однобокий? Да просто "двубокий" уже никому ничего не доказывает...Morgan-KZ пишет: Люди подобно Вами, не зная алфавит, хотите написать романы. Как же выглядит это со стороны? Насколько глупо? Что же Вы все тут десятилетями топчитесь подобных форумах? Вы же не грамотнЕЕ, в плане мировоззрение!? Чтого же обсуждать свами кроме заставлять изучить Алфавит!?
Я абсолютно ничего не делал с моими мыслями. Все остался в теориях! Это так происходит со многими, и потом через 20-50 лет если что то выйдет, то и скажут все что моль трудился 50 лет пока не сделал это.
Я не практик, у меня мало инструментов и времени и устремленность. Я только ВРОДЕ бы понимаю и все. Настанет время, может и проверю все свои мысли, а может и нет.
Факт остается фактом, пока эти люди не изучит алфавит, не заговорит на языке Этих технологии!
Детишки эрефии с калейдоскопическим идиотизмом...
У Андрея годы труда и изучения процессов с неотьемлемой частью процесса познания - опытами. Не обольщайтесь, и не сравнивайте себя с автором ветки.
Иди ты знаешь куда?!
Я 2 года назад все это объяснял, понимал еще раньше. Некоторым не нужно вовсе ничего не делать, а в уме все собрать и мыслить образно. Придурки такие как Вы тормозят весь Мир.
Дитя эрефии, проживающий в ГОРОДЕ, начитавшись кучи шизотерического дерьма - в виде тонн бумажной макулатуры, от всякого разного сброда гуру всех мастей и калибров. Эти гуру славные ребята с большими счетами в банках, а на их опусы ушли тысячи деревьев. Они лишь часть Вавилона для "заблудших" ( иных) барашков системы.
Собирай "образно' мысли и незабудь присовокупить уверенность, а не сомнение. Именно уверенность и есть движущая сила, правда чего? ну да ладно, это ведь тебе не важно. Далеко пойдешь. Тоже опусы напишешь и много... Вавилону такие нужны, они его неотемлеиая часть.
Ну, а такие как я, через сомнение и поиск будем дальше тормозить...
Удачи .
Насчет эфира для меня даже сомнений нет и более того, считаю ,что ток это есть работа эфира, а не источника, как и любое движение, всегда совершает среда. Насчет электронов правда не пойму, ну минус и что, относительно чего))) Насколько я понимаю, Тесла накачивал землю, в стоячую волну загонял, это бесзатратный способ создать переменный потенциал в воздухе, тогда земля получается ноль и это дает энергию, но даже это Тесла усиливал, если верить его патентам. А значит наличие переменного потенциала в принципе не есть необходимое условие для получения потенциала, взять можно любое напряжение, без разницы какое...Morgan-KZ пишет:
Все верно!!! Лучше бы лично прочли статьи написанные Тесла для журналов, которые есть в переводе журнала "Электричнство" за 19 век и начало 20,Если мне память, то сам тесла искал возможность получать электричество из Угля... Он в отличае от местныз бунканутых жил реалями, а не фантазиями.Юрий М пишет: o-lega, книги про тесла написал писатель и какой он бред туда написал это понятно..... как писатель родившийся после смерти тесла мог написать чтото полезное, правдивое
