1 мес. 1 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157296
romanche пишет: Вот обещанное фото выпрямителей....
Что можно сказать? Данное кольцо имеет 8 одинаковых узлов, каждый из которых состоит из 5 диодных сборок с конденсаторами малой ёмкости и друх электролитических конденсаторов. Каждый из 8-ми узлов предназначен для достаточно высоковольтной коммутации ( не менее 1000В) и служит (если взять механическую аналогию) в качестве возвратной пружины при формировании импульсов, своеобразной подпитки. К кольцу ( по моему мнению)подключается достаточно малое количество проводов - 8*2 входных и 2 выходных. К каждой диодной сборке коммутации нет. Думаю, что в каждом из 8 узлов осуществляется последовательное соединение диодных сборок. Выход данного кольца является достаточно высоковольтным.
1 мес. 1 нед. назад 1 мес. 1 нед. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157301
Сколько теоретиков, это просто счастье какое-то. =)
В общем ротор тормозит, когда ток даёт, но крутиться нормально вроде бы.
Постоянка, Ток КЗ порядка 400-500mA, 12 вольт, 8 катушек.
Когда подключаю мотор от блока питания, он крутит, а когда параллельно подрубаю питание от катушек и отключаю питание от блока питания, мотор начинает работать как генератор,видимо диоды уходят в защиту. ЧТО делать в такой ситуации не знаю.
Вот придёт СУПЕР КОНДЕНСАТОР, думаю получиться сделать питание через него.
Если получиться. =)
Вот моя конструкция, для эксперимента нормаль но. Для выставки не катит. =)
Спасибо сказали romanche, Ahrimed, Ersh
1 мес. 1 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157303
Sovetnik пишет:
Такое впечатление, что не читали мои ранние посты.
Смотрите внимательно и подумайте ещё.
1 мес. 1 нед. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157305
Люди, а почему нельзя подключить один диодный мост ?
У меня один диодный мост а все катушки к нему подключены.
И разницы я пока не вижу. Может кто-то объяснит, в чём прикол ? =)
1 мес. 1 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157306
Ник, молодец!
Вполне достойный стенд у тебя.
Как стоят магниты на роторе? Все одним полюсом или чередуются?
1 мес. 1 нед. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157307
Ersh пишет: Подключай нагрузку, генераторные катухи и моторчик с блоком питания последовательно. :)
Это как ? Разве напруга не будет в таком случае больше ? =)
1 мес. 1 нед. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157308
Ник Мудрецов пишет: Люди, а почему нельзя подключить один диодный мост ?
Могу предположить, тк точного ответа мы не знаем.
Один мост до 25А. Они без радиаторов, следовательно мы и на 10А его нагрузим с перегревом. Но. Там хороший ветерок от ротора дует, так что будет воздушное охлаждение и он не сгорит от перегрева.
Теперь почему не один. Просто потому, что нам нужно собрать ток с обмоток, где с каждой может и до 10А идти. С 8ми обмоток одного статора это будет 80А. Один мост такое не потянет. Вот и весь ответ.
Спасибо сказали Ник Мудрецов
1 мес. 1 нед. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157309
romanche пишет: Ник, молодец!
Спасибо. Муехехехехе.
Магниты чередуются. Но я их менял, когда была одна катушка.
Тогда давали, без чередования, меньше тока, почти в два раза, но торможение было меньше намного.
Возможно, если не получиться ничего, попробую магниты поставить одинаковой стороной.
1 мес. 1 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157310
Sovetnik пишет:
Ну голова... два уха, сила! Что бы мы без тебя делали...
realstrannik.com/forum/elektromekhanika/...ana?start=270#149471
1 мес. 1 нед. назад
Ник Мудрецов
бестопливный генератор Андрея Слободяна #157311
В общем не катит. Медленно даже мотор вращается.= )
Но за идею спасибо. =)
