1 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #156162
1 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #156169
Спасибо сказали 29jay
1 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #156175
1 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #156176
Еще была схема, как быстрее зарядить аккумулятор 330в,аккумулятор делился на 3 части и заряжался 110в, типа 40квт аккум заряжался за 4 часа, по личному опыту скажу, что ниссан лист 40квт заряжается за 8-10 часов!!!
1 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #156180
Джей, Вы молодец! =)
Я вот схему упростил импульсную.
Верю,что в ней разгадка Слободяна.
Она даёт импульс хороший и для катушек это и надо.
Достаточно малого заряда и появляется большой импульс в 100 раз больше.
Симулятор
Симулятор
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от Ник Мудрецов.
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от 29jay.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #156270
Вот и немцы всплыли
Спасибо сказали Sovetnik
1 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #156280
29jay пишет: ....Вот и немцы всплыли
Положение катушек на статоре показано правильно.
1 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #156283
Продолжение
Спасибо сказали murenok
1 мес. 2 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #156323
Люди, приветы!
Установил я магниты с чередованием полюсов и оказалось, что на этих магнитах синусоида нормальная получается.
В общем ток короткого замыкания удвоился или даже утроился. Напряжение возросло при том же крутящем моменте моторчика.
Но вот скорость замедлилась и ротор дико тормозит. Зато эта одна катушка медленно вращает моторчик мощный.
Думаю, если будут катушки стоять там где магниты другим полюсом, то это будет компенсировать крутящий момент.
По поводу умножения мощности в 100 раз, нашёл в ЮТЮБ ролик свежий. Там говорит Автор о неком трансформаторе Болотова.
Возможно у кого-то есть схема этого трансформатора ?
Просто с новыми расчётами получается, что на 10 катушках ток 200mA*10=2A.
Пять колец генератора 2A*5=10A
То есть для 5000 Вт нужно 500 Вольт получить с катушек.
И трансформатор Болотова - это как раз решение, если конечно он работает. =)
Умножение мощности в 100 раз - это как раз то, что надо, если это реально =)
ВОт что нашёл по Болотову:
13 страница.
www.electrosad.ru/files/LENR/ICE.pdf
Может у кого есть ещё инфа ? =)
13 страница.
