Захотел найти патент Тесла-Диодно Кольцевой резонатор Тесла- но не поНик Мудрецов пишет: Ну если надо зациклить энергию,то вот.
Вспомнил -диоды появились в основном при появлении Радиолам- если не учитывать Когеррер
Sait пишет: Я же не пытаюсь проверить свои идеи чужими руками, и ни чего не продаю. Мне нет никакой выгоды и ни какого смысла врать. К тому же повторение моего опыта не требует никаких затрат. Я проверил за сколько времени сядет один аккум. Аккум садится примерно за 1,5-2 часа в зависимости от его энергоёмкости. Пальчиковые аккумы есть на 2000 и на 3000 мАч они конечно не полностью садятся но при напруге 0,8,-0,7 В большой диод почти не светит, Значит 4 аккума должны сесть примерно за 7-8 часов. Я гонял их по четверо суток и нифига. Переключал их вручную каждые 3-4 часа. Если бы не ручнон переключение, можно лыло погонять их и подольше, но это утомляет. Они конечно подсаживаются, не сильно.
Верно!
Я пробовал сегодня аккумуляторные батарейки гонять так по циклу.
Энергии больше получается намного.
Она просто циркулирует с одной пары батареек на другую с очень малыми потерями.
Да, аккумуляторы в итоге разряжаются, но их хватает в дофига раз больше, чем если напрямую от аккумов питать нагрузку по отдельности. = )
Я смотрел и ток и напряжение уходят потихоньку, очень медленно, в десятые раз после запятой на мультиметре. =)
ЧТО будет если действительно по быстрому менять полярность. =)
Но хрень зачётная.= )
Подключал я генераторики, моторчик и генератор к нему, там мощности сразу вырастают в два раза и идёт в начале повышение, а после стабилизация и после медленное понижение зарядов батарей. В общем надо экспериментировать. =)
Просто наверно батареи аккумуляторные либо в режиме батарей работают, либо в режиме зарядки.
В общем крутящий момент создаётся и держится довольно долго если если моторчики-генераторики скрестить.
Будет время поэкспериментирую ещё.
Тема просто улёт. =)
Magnitnij generator
Chastota naprjazenija pri vrashenii 100Hz
Odna katuska s serdechnikom.
Tok i naprjazenije posle viprjamlenija.
1)bez umnogo mosta 4V 57mA 0.228W
2)bez umnogo mosta 4.3V 81mA 0.34W rezonans
3)s umnim mostom 20V 60mA 1.2W
4)s umnim mostom 17V 90mA 1.53W rezonans
1.53/0.228=6.71
V 6.71 raz usilenije moshnosti s umnim mostom pri rezonanse.
I eto ne malo.
P.s. No vmesto 1mF kondjorov nado stavitj v umnom mostu na 1uF, shtobi ne sbitj rezonans.
Rotor tormozit, zamedljajetsja.
Vozmozno smena katushek s napravlenijem,ogda ih budet bolshe dast rezultat i tormozilovka propadjot.
Prodolzaju eksperimenti.
Ник Мудрецов пишет: Jestj rezultat.
Magnitnij generator
1.53/0.228=6.71
I eto ne malo.
В измерениях ток короткого замыкания выпрямленный
А напряжение холостого хода.
Конечно под нагрузкой показатели меняются.
Лампочка светит как обычно и с умным мостом ярче намного.
А вот моторчик крутиться с умным мостом одинаково, и вот резонанс придаёт сил моторчику.
В общем надо дождаться из Китая проволку и сделать много катушек. =)
Кстати у моторчиков разные показатели и токи.
Один моторчик медленно крутился и жрал мало тока, другой лучше, и ток больше жрал при такой же подаче напряжения и тока.
Вот такие вот дела.
То есть параметрический резонанс даёт прибавку.
Рассчитывается обычным путём.
Ставятся конденсаторы последовательно катушке, а сами кондёры включены параллельно. 30 микрофарад для 82mH на частоте 100Hz.
Возможно откроется ещё что-то дельное.
Надо ждать детальки.
Китайцы, давайте быстрее присылайте детали. =)
В общем, витков маловато, она намотан на 70% на пластиковую катюшку.
Придут провода - намотаю бифиляр и возможно, можно будет увеличивать или напругу или ток под разными подключениями двух обмоток.
В общем чувствую эта система работает.
Но откуда у Слободяна там умножение мощности в 100 раз ?
Ведь его агрегат даёт 5 и 10 киловатт.
Это значит, что он как-то увеличивает ток... То есть есть какой-то усилитель мощности тока в 100 раз.
Надо бы разгадать. =)
У меня по расчётам получается, что ток на одном кольце с 10 катушками максимум по моей системе 10*100mA=1A Ну если из катушки выжать 140mA*10=1.4A
Если таких колец 5 штук, то 1А*5=5A, 12-17 Вольт. По минимуму 5*12=60W. На раскрутку нужен 1A 12 вольт максимум. 12W.
60-12=48W свободной энергии с пяти колец с 50 катюшками.
Откуда у него увеличение мощности в 100 раз ?В чём разгадка ? =)
Смотрите. Симулятор
Отгадка - импульсный ток. Ну я не сам догадался. =) Нашёл схему в Интернете и довёл её до первостепенной кондиции.
Дальше её можно развивать.
На кондёре, который в диодном мосту большой ток и большая мощность и это всё пиково.
Возможно я ошибаюсь, но откруытие это очень хорошее, по моему
Муехехехе.
Ник Мудрецов пишет: Ну вот. Свершилось. Секрет Слободяна раскрыт.
Смотрите. Симулятор
Муехехехе.
Вот более лучшая версия.
Симулятор
Смотрите, на кондёре съёмном 20В и пики 20 Ампер.
А на входе 5 вольт и 3-4 Ампера.
Вывод: Это умножитель мощности. =)
Ник Мудрецов пишет: У меня катушка от ротора магнитного на 1.5 см была, поставил я на 1 см и ток с напругой возросли.
Сто раз, это про бойлер, и вы собрались ещё и разгадывать .
